viernes, febrero 20, 2026
Rotura motor?
    • #246436
      Pepo De Pablo
        • Total:2
        Hola!
        Mi hijo tiene una Beta REV 125. Al darle patada, suelta todo el aceite por el escape a chorro. Que tipo de avería-rotura puede ser?. Gracias
      • #246447
        luis j cardalda someso
          • Total:33
          suelta aceite o gasolina.
          si es gasolina problema nivel de cuba carburador que no cierra y pasa para el cilindro y al darle a la patada si no enciende sale o puede salir por el escape… cuidado al darle a la patada porque los liquidos no son comprimibles y romperas biela culata, piston…. para darle a a la palanca mejor quitar bujía…..
          si es aceite pasa el aceite del cambio al cigüeñal y eso puede ser bloque algo flojo de los tornillos del cigüeñal que seapara en el cigueñal y no en la parte baja y no deja gotear ni babear por debajo rotura del bloque por un descentre del cigüeñal etc…
        • #246490
          Pepo De Pablo
            • Total:2
            Muchas gracias por tu respuesta
