lunes, abril 13, 2026
rondreux dijo:
    • #63092
        buenos dias,
        tengo una cota 348, y quiero poner carburador dellorto, parece que el PHBH 26 BS, alguien me puede recomendar que chicles tengo que ponerle y los reglajes.
        cualquier tipo de consejo esta bien venido.
        un saludo…
      • #63095
          [font=arial]Hola,[/font]
          [font=arial]Estos carburadores van bien para cualquier moto classica. Yo no se los reglajes pero, lo mantaria y en relacion a la respuesta iria canviado lo necesario y asi la pondrias a tu gusto. Las posibilidades son muy diversas. Tambien el lugar donde vivas puede influir en el reglaje. El estado del motor tambien. Luego tambien hay trucos para mejorar el rendimiento una  vez la tienes carburada. Es todo un mundo esto de la carburación.[/font]
        • #63096
            Para tu 348 el Dell´Orto es el PHBH28BS. La medida de 26 mm ya no se fabrica.
            Las medidas de chicles, para empezar a ajustarle, serían:
            chicle de baja nº 44
            chicle de alta nº 105
            aguja, en la posición intermedia, o bien, subirla un punto. Tienes 5 muescas, sería en la segunda o tercera muesca, empezando por arriba.
            Difusor, mira la numeración, hay veces que vienen con numeraciones altas, pero una del 260 al 270 te iría bien.
            A partir de ahí, a carburar. Ajusta el tornillo del aire (el pequeño), con dos vueltas y media o tres empezando desde cerrado.  Luego ajustas el ralentí (tornillo gordo con muelle).
            Calienta la moto, ruédala. Lo primero que compruebo es como cae de vueltas el motor despues de acelerar, mejor en punto muerto. Si despues de acelerar la moto queda alta de revoluciones, no cae bien de vueltas, sacas el tornillo del aire. Poco a poco. Si lo tienes que sacar mas de dos vueltas, es que vas gordo de medidas de chicle. Te tocaría bajar uno o dos numeros del de baja.
            Luego en marcha, comprueba la transicion de bajos a medios. Ahí es donde la aguja y el difusor se examinan Un difusor de menor medida ciñe mas a la aguja (X3 es la que suele llevar el PHBH28).
            Y por último, el chicle de alta lo puedes comproba en marchas altas, y la prueba es notar si te pide en sexta una marcha mas, o no estira.
            Espero haber sido de utilidad,
            un saludo, Pedro
