viernes, octubre 9, 2026
rompetochos dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › rompetochos dijo:
    • #108922
      saludos compañeros en mi proceso de restauracion de mi tecno veo que el liquido de embrague esta muy sucio y en mal estado. alguien me puede decir como sustituirlo  de manera segura pera que no tome aire ? gracias
    • #108923
       hace unos años, me explicaron cómo hacer esto de la mejor manera: poniendo en el purgador inferior, un macarrón hacia arriba. (si es transparente mejor)
      El truco consiste en poner el macarrón, enganchado al orificio de sangrado inferior (si hay que calentarlo para que ajuste, se calienta). Luego se pone hacia arriba, y ya podemos abrir levemente el purgador.
      Abres la tapa superior, de tal manera que por gravedad empezará a salir el líquido por el tubo inferior: HAY QUE ASEGURARSE QUE VA DESPACITO Y QUE ARRIBA NO SE QUEDE SIN NADA añadiendo el nuevo. (quizá 2 personas lo hagan mejor….)
      Cuando por el macarrón se aprecie el cambio de color, quiere decir que ya tienes el circuito renovado: aprietas purgador, rellenas tapa superior y cierras
      SUERTE
      Miguel
    • #108924
      y eso se podria hacer alreves?metiendo con una jeringa grande el liquido y si hay algo de aire saldria por el deposito de la maneta no, pregunto:dry:
    • #108925
       asi lo e  echo elgranmini y me a ido de fabula e colgado  los pasos esplicandolo todo por q me a ido genial y me a quedado el enbrague pata negra, gracias a ti miguel todos son buenos desde el 98 nadie le a canbiado el liquido y me iva fatal
    • #108926
      es que en las bicis acostumbramos a acerlo alreves para que suva la suciedad y si por algun casual hay alguna burbuja de aire, que se suele colar en el hueco de los pistones, lo de la «?» es por que en el caso del embrague no se como va,
      un saludo y me alegro que ahora funcione ok
