jueves, octubre 8, 2026
rompetacos dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › rompetacos dijo:
    • #104179
      Buenas amigos tengo una sherco 2.9 del 08 y como todos sabemos 4 y 5 marcha inservibles practicamente y me gustaria que me ayudase alguien con su experiencia para ver que puedo hacer para utilizar por lo menos cuarta en alguna subidilla rapida y larga. Llevo piñon de 10 y corona de 42. Y en mente ponerle piñon 11 y dejar 42 o tambien piñon 11 y corona 41. No se que sera mejor creo que con 11/42 acertaria porque como sobra fuerza a estas moto la inercia que da la velocidad en algunas ocasiones no la encuentro y el motor fuerza demasiado las revoluciones. Gracias y a ver que se os ocurre!
    • #104180
      Lo que suelen hacer algunos es ponerle un 40.
    • #104181
      Baja un parde dientes en la catalina si pones un diente más en el piñón   aumentas bastante el diámetro y la cadena te «comerá» el motor
      SALUDOS
    • #104182
      No entiendo a que te refieres con que la cadena se te comera el motor! Roza por alguna parte a ti te ha pasado eso?
    • #104183
      Resumiendo pongo un 10/40 o un 11/42. Un saludo
    • #104184
      si lo que quieres es utilizar mas la 4ª,lo suyo seria acortar los desarollos,asi que seria poner 10/40,aunque si te sirve de algo yo llevo 11/42 y la tercera se queda muy bien para hacer rampas largas,y solemos hacer algunas wapas,wapas,pincha en la web y veras alguna
    • #104185
      Yo tambien tengo una Cabestany 2007 y noto que para trial excursion va mucho mas revolucionada que la gas gas. Que desarrollo es mejor para hacer senderos y excursiones???
    • #104186
      bueno ya esta decidido el 11/42. y a usar mas la primerita!
      1 razon prueba mas barata porque cuesta unos 10 eurors frente a los 30 De la corona y mas costosa de cambiar pero eso es lo de  menos porque ya que te pones son  10 minutos mas.
      2 razon un diente mas en el piñon equivale a 4 menos de la corona asi que habria que poner un 10/38 y el 38 un poco mas dificil de encontrar y la razon numero 1. Y con un 10 /40 la ganancia seria del 5% y ya que buscamos cambio que se note porque un ligero cambio no merece la pena gastarse la pasta digo yo:
      Gracias a todos
    • #104187
      Un 11/42, equivaldria a montar un 10/39, quizas para mi manera de ver, es demasiado acotar el desarrollo.
      Tu veras.
