lunes, agosto 31, 2026
rompetacos dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico rompetacos dijo:
    • #110918
        hola tengo una sherco 2.9 del 08 y le acabo de poner el foco trasero original.
         Y la cosa es que se me enciende luz de posicion y blanca de matricula nada mas tener el motor arrancado pero para la luz delantera tengo que encenderla de la piña de luces y me gustaria saber si esto es asi. Supongo yo porque la clavija no tiene otra forma de engancharse.
         Tambien me ocurre que cuando freno con el trasero no se enciende mas fuerte como lo hace con el delantero y no se porque.
        En teoria deberia encender yo las luces (delante y detras) de la piña no?
        Y a que se puede deber que no encienda el trasero?
        Soy novato y la electricidad no es mi punto fuerte. gracias compañeros
      • #110919
          hola rompetacos
          yo no tengo mucha idea pero te voy a dar mi opinion. las luces de una moto legalmente deberian encenderse segun arrancas, por que circular sin ellas esta proibido, pero en las trialeras no se como va realmente.
          y la luz de freno si no se te enciende con el freno de atras seguramente sea porque no estara conectado donde el pedal de freno. el de alante suele llevar el tubo del idraulico y justo despues un contacto, pero el de atras no se como tiene el mecanismo.
          no se si te servira de ayuda o para liarte mas todavia, pero como te dicho antes no tengo mucha idea,jejejeje
        • #110920
            Te comento algo del freno trasero.
            Mi moto, una sherco del 2003, no trae el dispositivo para que se encienda la luz de stop,por lo visto este modelo está homologado de esta manera;SIN LUZ DE STOP en el freno trasero.
            En la ITV no me pusieron ningún problema.Del resto no te puedo ayudar.
          • #110921
                 Eso no es así. Es verdad que está prohibido circular con ellas apagadas, pero arrancar el motor con las luces encendidas es pegarle un leñazo a la batería que no le viene nada bien. Lógicamente, estoy hablando de motos con arranque eléctrico.
                 No, eso no es así. Al accionar el interruptor de la piña de luces han de encenderse la delantera y la trasera. Esa instalación, no sé por qué motivo, ha sido manipulada y las luces traseras no pasan por el interruptor.
                 Si lo quieres poner bien, no tienes más que empalmar los cables de las luces traseras a los de las delanteras.
                 En cualquier caso, no tendrás problema en la ITV con la conexión tal y como la tienes ahora.
                 ¿Hay el las proximidades de la bomba o palanca de freno trasero algún interruptor? Si no lo hay, es lógico que no se enciendan.
                 Aquí si puedes tener problemas en la ITV. A mí, en una de las ITV me comprobaron que la luz de freno funcionaba indistintamente con el freno trasero y con el delantero. Sin embargo esta última vez les bastó sólo con el delantero. Depende del inspector que te toque (o que te quiera tocar los güevos).
                 El trasero puede ser de dos tipos: un interruptor-pulsador que se acciona al mover el pedal, o un manocontacto (contacto que actúa al detectar presión en el circuito).
            • #110922
                Gracias por la ayuda he estado enredando y mi moto no lleva detector electrico en el trasero. Y entra corriente directa al estar funcionando pero supongo que debe ser asi porque la instalacion electrica no se ha tocado nunca para nada y las clavijas solo tienen una posicion para conectar pero no se igual es asi de fabrica. gracias a todos.
              • #110923
                     Pues vale. Todos contentos.
                • #110924
                    Algo hay mal puesto porque la luz trasera sólo se enciende cuando pones el interruptor.
                    Mira la piña de luces, es probable que algo esté mal conectado ya que el resto son cables sin conexiones.
