jueves, octubre 8, 2026
RODRI_PRO2002 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › RODRI_PRO2002 dijo:
    • #185022
      El problema que tengo es que cuando voy en la moto, por la goma que queda al lado de la tapa del encendido me sale continuamente aceite del cambio. El nivel esta por un poco debajo de la ventanita, lo he cambiado hace poco y le he hechado 400 cc por lo que me parece que el problema no es que haya hechado aceite de mas, y me preocupa que me  pueda causar una averia. El embrague es nuevo y el aceite que uso es GRO. Muchas gracias.
    • #185023
      Estimado rodri_pro2002:
      revisa eso , posiblemente al rellenar si pones cantidad de mas la expulsa por ese respiradero. si te sigue saliendo bajando mucho el nivel es sintoma de que el carter coge presión y dicha presión sale junto con el aceite por el respiradero.
      ¿ de donde viene esa presión?
       1º bien del circuito de refrigeración que pasa liquido refrigerante para el carter por la bomba del agua , y ojo, que el aceite gro con el liquido refrigerante no se pone de color blancuzco- lechoso, sino que se pone negro y eso fue causa de algunas averias, ya que se pensaban que tenian el aceite bien y funcionaban o mejor dicho lubricaban el motor con agua rompiendo las jaulas de agujas del cambio gastando los ejes del cambio y como no los rodamientos del cigüeñal que se lubrican con el aceite del motor
      2º tambien puede ser que coja presión porque esté mal un retén del cigüeñal enviando la presión del cilindro hacia dentro del motor. esa averia generalmente  al principio de la misma «burbujea» el tubo y lo mancha sin llegar a expulsar el aceite salvo que esté el retén muy estropeado.
