miércoles, agosto 19, 2026
rocabruna2009 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico rocabruna2009 dijo:
    • #89778
        Hola colegas. Tengo un problema con mi carburador Keihin. Al arrancar la moto ,en frio, no me da problemas. El problema me viene cuando esta caliente, se me queda sin «gasofa», lo he desmontado mil veces, he sacado la aguja de las boyas, he limpiado los chicles… estoy hasta el p…. del Keihin ese!!!!
        Alguien le ha pasado algo similar a lo que cuento? Me podeis ayudar?
      • #89779
          Deberias de describir la reacción de la moto del que te quedas sin gasofa. Falta información.
        • #89780
            Hola travi.trial. El problema es que quando pasas un obstaculo, despues de dar gas, es como si no se llenara la cubeta del carburador y empieza a picar. (Siempre tengo entendido, aue si pica, es por falta de gasolina, no?) , le das un golpe de gas fuerte y baja muy lentamente de vueltas, picando, hasta que se pararia si no aguantas el relenti, con pequeños golpes de gas. Saliendo de un sitio, arrancando desde relentí, no puedo, tengo que subirla de vueltas, con un pelin de gas.
            Espero, que mas o menos lo puedas entender, no se como explicarlo mejor, pero me parace, que es asin.
          • #89781
              Hola rocabruna2009, vamos a ir por partes.
              1º prueba soplando el tubo respiradero del tapón de gasolina en sentido exterior-interior, en su parte central hay una pequeña valvula antiretorno y que esté bién. Para que la gasolina baje correctamente, necesita imperiosamente «respirar»
              2º hay la posibilidad de que tengas el filtro interior del depósito sucio, el que está unido al grifo de gasolina.
              3º saca el tubo de gasolina del carburador y lo pones en una botella, abre el grifo y comprueba que la gasolina baja correctamente.
              4º limpia perfectamente el carburador, hay un post sobre ese tema de hace muy poco.
              5º tobera de admisión (goma) y láminas en condiciones.
              Yo creo que no es cuando está fria, o ya ha cogido temperatura la moto, es mas bien cuando le pegas meneos a la misma.
              Si con todos los puntos repasados la averia persiste (estoy casi seguro) debes de intentar colocar un carburador de un colega, o pasar unas fotos detalladas del mismo, no vaya a ser que tengas alguna patilla doblada del mecanismo de abertura y cierre de la gasolina en la cubeta, al cual lo mueven las boyas.
              Dime cosas.
            • #89782
                Gracias travi.trial por los consejos. Provare lo que me comentas, haber que pasa.
                P.D. Estava » sesavant» por el foro, hi he visto el REIGER. Lo habeis provado? que tal va?
              • #89783
                  Mi hijo Carlos es muy fino, y hasta que no esté bién a su medida no lo lleva, está en como en las próximas tres semanas tenemos una del europeo en Chequia y dos del mundial en Francia, prefiere andar con lo que tiene por mano hasta que acabe la temporada, luego todas las pruebas. Ya te contaré.
                  Prueba al arrancar la moto en frio, con un pié en la estribera y el otro en un caballete o similar para que puedas hacer fuerza, de ir pegandole botes a la moto como si estubieras ametrallando a los amortiguadores, a ver si te hace el mismo efecto.
                  Es para coger la puerta de la obstrucción y no la de la temperatura.
                • #89784
                    Gracies travi.esa, ha sigut un plaer. Records al Carles.
                  • #89785
                      Jolines, qui ets?
                      No hi ha dret, sempre parlo amb gent i saben de la meva identitat i jo ni flowers.
                      Va dismo.
                      Salut amic
                    • #89786
                        Que de vacaciones? O estas en la oficina, haber si se vende alguna emisora para barcos????
                        El patio esta muy mal, eh, Carles?
                      • #89787
                          mira ya que me lo pones a huevo…..publicidad!
                                http://www.travinautic.com
                          Para todos los que hagais deporte y os interese un gps
                        • #89788
                            Ets molt gran!!!!!
                          • #89789
                              Escrito originalmente por travi.trial
                              Coño!!!….que pequeño es el mundo!!!
                              Te compre hace poo un GPS de muñeca para correr por la montanya……..una alegria que le des al trial!!!
                              Servicio IMPECABLE SEÑORES!!!!
                            • #89790
                                Gracias Jaime!
                                Ya sabes donde tienes tu casa!!
