lunes, marzo 23, 2026
Robert-46 dijo:
    • #68266
        Ya hace unos días que el freno delantero me falla, cuando estoy haciendo la zona la palanca del freno va muy suave y cuando haces unas cuantas frenadas luego va muy duro. Es un problema de pastillas o de líquido?
        Otro problema es que la moto me tira un poco cuando tengo el embrague pulsado, eso es que debo cambiar los discos de embrague porque ya estan gastados? Hay diferentes tipos de discos? Mi moto es una GasGas del 2008
      • #68267
          Comprueba que la rueda delantera esta bien apretada y no hay ningun tipo de holgura.
          Para el embrague aprieta un pelin el tornillo de la maneta no te pases si no te va a patinar el embrague.
        • #68268
            Comprueba que el disco delantero no esté doblado, si lo está te separa las pastillas de freno y hasta que no pulsas dos o tres veces la maneta no vuelves a tener tacto de freno.
          • #68269
              Escrito originalmente por @coria242
              otra opcion muy valida.
            • #68270
                Mira también la holgura de los cojinetes de la rueda…. la holgura de la misma también te separa las pastillas y produce el mismo efecto.
              • #68271
                  Muchas grac ias a todos, ahora voy a mirar si encuentro el problema!!
