miércoles, octubre 7, 2026
RICA2 dijo:
    • #90344
      Hola a todos soy nuevo y no se muy bien como funciona esto pero bueno vamos a intentarlo.Tengo una txt 280 y tengo una perdida muy pequeña en la tapa del carter,no por ninguna junta,sino que parece como si tuviera una grieta,pero he desmontado para ver si la encontraba y pegarla pero no la veo.La pregunta es:Concoceis algun producto que le pueda hechar en el aceite y lo tape el solo a si estilo del que se le hecha a los radiadores de agua cuando tienen fugas?.O a ver si se os ocurre otra solucion.Muchas gracias de antemano.
    • #90345
      Existen productos para echar en el lubricante para recuperar elasticidad en juntas de corcho fundamentalmente y así obturar fugas por las juntas. Para grietas en la fundición lo desconozco. Pero mejor localizarla y utilizar algún araldit para metal apropiado. Hay maravillas.
    • #90346
      Al aceite no se te ocurra echarle nada, vas a hacer polvo todo.
      Debes de sacar el cubrecarter limpiar bien y localizar la fuga. Si es por los carters te aconsejo una abierta de motor, provisionalmente puedes ponerle algún producto de dos componentes para aluminio, aplicándolo por donde observas que pierde, para verlo mejor puedes sacar el aceite del motor y en su lugar poner gasolina, por supuesto luego la sacas, en algunas ocasiones para realizar una limpieza exaustiva a modo rápido, nosotros arrancamos el motor con la gasolina en lugar del aceite durante un par de minutos.
      Pero no lo hagas.
    • #90347
      Muchas gracias,lo desmotare otra vez a ver si soy capaz de dar con ella.Ya os comentare como a ido.Saludos.
    • #90348
      Muchas gracias, ya lo he solucionado con nural, era una fisura minuscula,pero al final la encontre,saludos y gracias de nuevo.
