sábado, abril 11, 2026
reyes68 dijo:
    • #60534
        Tengo, entre otras, una cota 310, con un carburador phbh 26 bz, y creo que ya está bastante gastado, pues por más que que lo trasteo, no consigo que la moto vaya redonda. Los chicles que lleva son: 92 de alta y 58 de baja, y mi intención es cambiar dicho carburador por otro nuevo que tengo, que también es phbh pero bs; y aquí está la madre del cordero.                La configuración de este ultimo es similar a la de un phbl, pues tiene tornillo de mezcla y no de aire propiamente dicho, como es propio del phbh y, a demás, los chiclés, concretamente el de baja, también es similar al del phbl. Resumiendo, para empezar, ¿por qué chiclés empiezo a probar, en este carburador phbh que es igual que el phbl?. Gracias de antemano.
      • #60535
          los reglajes de la cota 310 son:
          Chicle principal de 92
          clicle de baja 58
          Campana de 45
          pulverizador 264 BN
          aguja X32 en la segunda posicion
          Bujia BP-7ES ( mejor si es tipo «R»).
          No dices cuales son los sintomas  de que no vaya «redonda», para poder determinar la causa del problema… a lo mejor no es problema del carburador y es problema electrico o alguna toma de aire, etc…
          Con respecto al tema de cambiar de carburador, en teoria los dos carburadores tiene  la misma regulacion es decir no tienen regulacion de aire sino de cantidad de mezcla, lo que ocurre es que la configuracion interna del cuerpo del carburador es posible que sea diferente por eso lleva ese tipo de chicles y esa aguja que `posiblemente no  coincidan con un PHBL , NO sé que ocurria si montas todos los reglajes de uno a otro, a lo mejor funciona bien o tan mal que ni funcione,
          Si montas el PHBL no te va a quedar mas remedio que «trastear» hasta conseguir la carburacion partiendo de los chicles que suele traer ese carburador y de la campana qu tenga ya que de la campana va a depender entre otras, el mayor  o menor flujo  de aire con lo cual usaras mas chicle o menos y de la posicion de la aguja…. como te digo no queda otra que «carburar» al principio con cuidado para no «gripar» … otra opcion es que ya alguien que haya probado y tenga la moto carburada te dé los reglajes, yo no los sé y en ese sentido no puedo ayudarte.
