miércoles, abril 1, 2026
Retoques en caja de láminas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Retoques en caja de láminas
    • #219470
      emgcfp
        • Total:56
        Sé que hay quién toca la caja de láminas para conseguir ése plus que no nos dá una moto cuando la compramos. Me gustaría saber qué se le puede hacer a una caja de láminas para obtener mejores resultados, y qué resultados son. Yo no voy más allà de alinear perfectamente las toberas de admisión con la caja de láminas…y como mucho, pulir a espejo la tobera de admisión (en el caso que sea metálica), también la apertura de los topes de las láminas, la dureza de las mismas….os dejo unas fotos del antes y el después de un trabajo hecho en la tobera de admisión de una GG para alineralo con la caja
      • #219471
        Tony A F
          • Total:116
          puedes explicar un poco en que consisten esos retoques y que mejoras aportan??
        • #219472
          emgcfp
            • Total:56
            Consigues una respuesta más limpia, pero yo quiero saber que más se le puede hacer…..seguro que hay más cositas
          • #219581
            Motos Risena
              • Total:20
              Esta claro que eres una persona metódica, as dejado la caja muy bien terminada, pero me surge una duda y es la siguiente:
              Al aumentar el tamaño de la entrada gases de la caja de laminas as aumentado el caudal de este pero, as reducido la velocidad de entrada de esos mismos gases, por lo tanto en bajos se vera mermada la potencia y en altos habras ganado potencia, ¿ Es esto lo que buscabas?.
            • #219586
              emgcfp
                • Total:56
                Junto con el retoque de la caja y tobera, monté una camisa de 26 al Keihin y no noté si perdí bajos, esto fue en mi antigua GG ´06…..aunque aún estoy en fase de experimentación, creo que perdí el efecto rooling, al pulir a espejo la tobera, y consecuencia de ello, seguramente ahí si que se vieron mermados los bajos. Ahora quiero volver a darle ésa terminación rugosa y ver que pasa.
                Tengo una tobera y caja de láminas de recambio, para ir probando éstos detallitos……y muchas ganas de aprender
              • #223177
                emgcfp
                  • Total:56
                  ………y la apertura de las láminas????…..cuál es la distancia de los topes???
                  En la caja de láminas de los Delhorto, las ponías a unos 6mm…..y el la caja de láminas para los Keihin, esos topes son màs cortos, en cambio, el libro de mantenimiento dice ponerlas a 6’5mm……no estan muy abiertas????…
                  Cuâl sería la distancia óptima del tope en la caja de láminas para keihin? ????
