RETENES HORQUILLA MONTESA COTA 311
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › RETENES HORQUILLA MONTESA COTA 311
1 octubre, 2013 a las 7:13 pm #215620
Buenas tardes necesito ayuda, tengo una cota 311 y se rompen los retenes con mucha frecuencia y me he liado en desmontarlos yo para cambiarlos y mi duda es que tipo de aceite lleva esta horquilla, si existe algun despiece de la misma y como se llena de aceite los retenes creo que son un 35 47 10 y me gustaría saber si se puede poner algun protector para que no se estropen. Tengo la horquilla desmontada y no tengo claro como llenarla de aceite.
gracias por vuestra ayuda
1 octubre, 2013 a las 11:16 pm #215626
Lleva 240cc por brazo de aceite 5w. Si los retenes se rompen facilmente es por que tienes los casquillos de friccion desgastados, llava dos por barra, uno es facil de sustituir( el de abajo de la botellla, el más cercano al retén), el otro es un verdadero suplicio. Yo que tu lo que haría es, poner retén y guardapolvos nuevos, y girar las barras en las tijas 180 grados, es decir poner para adelante la media cara de la barra que normanmente llevas hacia atrás, así mitigas un poco el juego axial que te hace el desgaste de los casquillos de friccioón y podrás estar un tiempo sin pérdidas de aceite. De todos modos al final hay que cambiar casquillos. Aunque yo creo que es más dificil encontrar dichos casquillos e incluso los retenes de esa horquilla, que explicártelo. Podrías decirme dónde has comprados los retenes, te lo agradecería. Un saludo y espero haberte sido de ayuda
1 octubre, 2013 a las 11:54 pm #215629
Reyes68 gracias por la respuesta, pero todavía no he comprado los retenes pero creo que también buscaré los guardapolvos y me fijaré en los casquillos que me comentas (solo había visto unos) y el aceite no tengo claro como hay que llenarlo.
un saludo y gracias.
2 octubre, 2013 a las 8:21 pm #215642
- Total:855
- Triple Campeón Del Mundo
Hola. No se de dónde sois, pero en Comercial Grema, Paseo de las Delicias n°65 bis, en Madrid, tienen todos los retenes que te puedas imaginar. Los de mi Cota 349 siempre los he comprado allí.
Salu2 -
3 octubre, 2013 a las 12:02 am #215649
El aceite tienes que echarlo por arriba de las horquillas, aflojando el tapón superior, que va roscado. Los retenes de esa horquilla, marzocchi invertida, son muy difíciles de encontrar, no obstante, preguntaremos en Comercial Grema, por si suena la flauta. Saludos.
9 octubre, 2013 a las 11:41 am #215783
hola yo los compro en DIAMETRAL para mi 311, tiene todos los que querais. Estan en Montornes del Valles. saludos
30 octubre, 2013 a las 8:16 pm #216091
Buenas tardes a todos y gracias por vuestras respuestas, yo los he comprado en motos flandro y no he tenido problemas. Ahora me surge una duda en la botella que lleva la regulación parece que le falta presión puesto que en la otra fue echar el aceite y cerrar, me han comentado que hay horquillas que una botella es diferente a la otra y que trabajan de diferente manera, me puede aclarar alguien si esto es así en esta horquilla.
Saludos y gracias
30 octubre, 2013 a las 8:32 pm #216093
hola cada horquilla trabaja diferente efectivamente. Una solo hace de muelle y otra (la de la regulacion), hace de amortiguador. saludos
31 octubre, 2013 a las 3:06 am #216105
Muchas gracias Ceropies, y aprovechado que veo que estás muy puesto en la cota 311 voy ha cambiar el aceite y me encuentro que hace falta 10-30 y despues 50 cc de sopral h 90, no encuentro el sopral h 90, me gustaría saber que puedo echar.
Un saludo y gracias
31 octubre, 2013 a las 12:16 pm #216110
hola ponle 600cc de motul transoil 10w30, ese aceite no necesita aditivos, saludos
