martes, marzo 31, 2026
Retenes horquilla
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Retenes horquilla
    • #209656
      Rafa Garcia
        • Total:6
        Hola buenas, el caso es que le estoy cambiando los retenes a la horquilla de mi gas gas txt pro 03, todo ha ido bien y no tiene mucha dificultad, pero a la hora de meter el reten nuevo… No hay manera de meterlo en su sitio, no consigo meterlo hasta el fondo, lo suficiente para meter el clip, queria saber si hay algun truco o algo que hacer para ver si consigo ponerlos bien, esta claro que esto tiene truco pero no lo se… Muchas gracias!
      • #209658
        Jose Ramon Piñeira
          • Total:158
          A bote pronto, hazte con un disco de plástico o de madera con el mismo diámetro que la botella, metelo dentro, mete tambien una llave de tubo grande y con un martillo de teflón dale golpes hasta que vaya a su sitio.
          Yo simplemente lo hice directamente con la llave de tubo y el martillo.
        • #209660
          Rafa Garcia
            • Total:6
            Entiendo… Pero entonces, el reten lo pones en su sitio antes de colocar la botella en la barra, no sabia si lo iba a poder hacer de esa forma, voy corriendo a intentarlo, gracias!
          • #209662
              Coge el retén viejo, córtale con un cúter la goma exterior, sitúalo sobre el nuevo y golpea en él con
              martillo de goma/plástico o trozo de madera para no dañar las barras.
              Coloca el circlip y luego el retén cortado sobre este, dale de nuevo hasta que entre hasta el fondo y
              listo.
              Suerte
            • #209667
              Rafa Garcia
                • Total:6
                Asi lo he hecho, aunque dificil, poco a poco va entrando, gracias por tu ayuda, asi parece la mejor forma de hacerlo
