jueves, marzo 12, 2026
respiradero gas gas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico respiradero gas gas
    • #218044
      cristian rozas
        • Total:4
        buenas tengo una gas gas txt del 2005 y cuando la llebo en un remolque a algun sitio por el respiradero del motor enel tubo hay algo de aceite que al bajar la moto se vuelve a meter para adentro y hoy al bajar al garaje e visto que habia tirado algo de aceite y esta el tubo con aceite pero al arrancar no hay problema de que salga porque no sale nada que puede ser eso o no tengo que preocuparme ya que el lunes voy a llebarla a revision y si es alguna tonteria pues arreglarlo y que os parece 80 euros cambio de retenes guardapolvos y aceite ? un saludo y gracias
      • #218045
        Emmanuel Baguena
          • Total:188
          Hola imadafaca,
          Por el respiradero del motor sólo puede tirar aceite por dos motivos,
          1.- que la cantidad de aceite que se le ha puesto al motor es más de la que aconseja el fabricante. Entonces el sobrante te lo tira por el respiradero.
          2.- Que está subiendo el nivel del aceite del motor, y eso sólo puede pasar si se mezcla con el agua del radiador (eso me pasó a mí, se rompió el retén de la bomba del agua y al entrar el agua al motor me tiraba el aceite por el respiradero).
          No obstante si la vas a llevar a la revisión coméntalo con el mecánico y te dará una solución rápido. Respecto al precio de cambio de retenes, yo no lo veo mal del todo.
          Saludos y Trial
        • #218047
          cristian rozas
            • Total:4
            la cantidad de aceite la desconozco porque yo no le hice el cambio pero agua dudo que entre porque miro el radiador y no baja aver que me comenta el mecanico gracias;)
          • #218806
            José Luis García
              • Total:29
              Si por la mirilla del carter ves «café con leche», es que te ha entrado agua. Te tocaría quitar la bomba….
              Lo recomendable después del arreglo, aunque te cuesta dinero un poquito más, es poner un aceite un poco más económico para dar una salida con el y después tirarlo y ya después poner el bueno, te recomiendo el Gro Extreme.
