Reparar Botón paro Beta Techno 250 Dougie Lampkin del 99
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Reparar Botón paro Beta Techno 250 Dougie Lampkin del 99
1 abril, 2016 a las 3:01 pm #249853
En una salida rompi el vástago del botón de paro (y lo perdi) que esta en el interruptor de las luces… y todo que calarla es fácil, me gustaria solucionar el problema. He mirado de hacer alguna chapuza poniendo algo que funcione de vástago (dado que si lo aprietas con un destornillador/similar se para) pero no es practico ni cómodo ya que el botón esta frontal.
La solució más fácil (y costosa) es cambiar todo el interruptor de las luces. ¿Donde puedo encontrar una y cuanto me puede costar?
Otra solución mas practica es montar un botón de paro independiente….. pero no encuentro ningún brico por el foro nuevo (en el antiguo si, pero no puedo ver fotos y/o links).
1 abril, 2016 a las 6:50 pm #249856
Desmonta el interruptor
Busca el cable que para la moto
Conéctalo a un interruptor de hombre a tierra u otro de pare standard y listohttps://www.google.es/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&q=interruptor+hombre+al+agua+trial&oq=interruptor+hombre+al+agua+trial&gs_l=img.3…4561.6283.0.6681.12.7.0.5.5.0.223.721.0j3j1.4.0….0…1c.1.64.img..3.7.344.HC3DEUu-HaY
https://www.google.es/search?biw=1440&bih=769&tbm=isch&sa=1&q=interruptor+pare+trial&oq=interruptor+pare+trial&gs_l=img.3…21657.22227.0.22476.4.4.0.0.0.0.216.401.0j1j1.2.0….0…1c.1.64.img..2.0.0.KKIhRyuQFio
6 abril, 2016 a las 11:21 am #249979
Muchas gracias, la verdad es que es la forma más fácil de solucionarlo… aunque la «correita» me molesta bastante ya que suelo sacar habitualmente la mano izquierda del manillar.
6 abril, 2016 a las 4:10 pm #249980
No te ates la correita a la mano pues, yo no me la ponía ni en el Jet Sky para poder hacer freestyle.
En la de trial nunca he puesto el hombre a tierra, si se me escapa la moto, pues ya iré a por ella, jeje
21 mayo, 2016 a las 1:15 pm #250548
Finalmente he montado el boton de paro separado …. pero me ha salido otro problema: no me llega voltage suficiente para las luces (maximo 4) y solo podria montar una bombilla de 6 v. (Insufiente para alumbrar, aunque si para Itv)
Me dicen que es un problema del estator… y que es «imposible» encontrar un original. Mi duda es si puedo continuar asi (solo afecta luces) o buscar uno compatible o de despiece.
22 mayo, 2016 a las 1:31 am #250554
Comprueba que no sea el regulador lo que tienes mal.
Suerte.
22 mayo, 2016 a las 4:09 am #250555
Suerte.
g
Si, ya lo he comprovado con el tester antes y despues del regulador….. pero tambien me estraña que solo no funcione la luz delantera.con ese voltage.
