sábado, octubre 10, 2026
REINOSARACING dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › REINOSARACING dijo:
    • #180662
      Ola a todos, me podeis decir si es posile quitar la horgura del amortiguador trasero, y es es posible como lo puedo yevar a cabo?? cualquier cosa se agradece, un saludo trialeros.
    • #180663
      No estoy muy seguro ya que no estoi muy puesto en mecanica pero, creo que sera cmabiando las jaulas de agujas rodamientos detc de las bieletas del amortiguador
    • #180664
      Como bien dice amigo lobeto_89 eso es la solucion,aunque comprueba que los cojinetes de agujas no tengan juego dentro la bieleta que a veces pasa tambien que el agujero de la bieleta crece y de ahi tambien te vienen las olguras y por lo tanto ese punto muerto muy incomodo del amortiguador.
    • #180665
      weno pues muchas gracias a los 2, ahora por lo menos ya se que piezas son las que devo mirar.
      aver si os puedo ayudar alguna vez en alguna consulta en el foro………. aunque tengo poca esperiencia.
      un Saludo desde cantabria!!!!!
      y gracias de nuevo!!!!!!
    • #180666
         Igual tienes suerte y sólo está tocada una de las rótulas que unen el amortiguador con el chasis y con el basculante, que fué lo que me pasó a mí en una ocasión.
    • #180667
      Para quitar la holgura de mi amortiguador trasero lo primero que hice fue cambiar todos los casquillos, rodamientos de agujas y ejes, de las bieletas, con esto quite bastange holgura pero seguía teniendo una pequeña pero molesta holgura, la cual conseguí eliminar por completo cambiando la rotula inferior del amortiguador, estaba bastante oxidada debido al agua.
      Hay mucha informacion en el foro y en la pagina de Sherco de como reparar esta averia, metodos para sacar los rodamientos (estan a presion), etc.
      Suerte.
    • #180668
      Hola a todos! en la pagina http://www.trialkulperamunt.com , dentro de la sección de mecanica hay reportaje de como cambiar los cojinetes, igual te puede ayudar. El reportaje es de una pro 2002.
