viernes, agosto 21, 2026
ratonaki dijo:
    • #181892
        pues aver mi gasgas de 3 a 4 marcha pega un chaskido en la caja de cambios cuando cambio no se si esto es normal pero creo que dada la gran diferncia entre marchas creo que pueda ser normal no se eso os lo dejo a los expertos  gracias.y me gustaria saver si mi moto tiene 5 o 6 velocodades por que es una gran duda que tengo por favor aclararme esto gracias
      • #181893
          Entiendo que tu moto es una Pro, entonces SEGURO que tiene seis marchas. Digo entiendo porque dices que tiene un «chaskido», pero no es entre 3-4, sino entre 4-5.
        • #181894
            Escrito originalmente por EMGCFP
            si es una txt pro 2005.esque ai veces parece que solo me entran 5 tio no se lo comprovare otra vez.pero creo que si que tiene 6.y me gustaria acerte unas preguntiyas si te es posible asique si kieres dejame tu msm y ablamos mejor que por aki,que va mas lento.gracias
          • #181895
              Hola ratonaki
               pues yo tengo txt pro 06. Pero he montado en 04 y 07.   El chaskido que dice lo hacen en la marcha de 4ª a 5ª.
              y  las cajas de cambios son de 6 velocidades. Prueba varias veces las velocidades  para asegurarte.  Lo que si te digo también que  cuando la caja de cambio esta mal a veces no entra la 6ª.
              A mi personalmente se me rompió el piñón de 5ª que es el de 2ª y 5ª porque es un piñón doble.  mi problema era que  hacia ruido(como si no entrara la marcha) en todas la marchas  y es cuando descubrimos que el piñón dichoso le faltaba un diente y salí bien parado porque el diente estaba en el carte … bueno.  suerteeeee
              Esta es la ficha tecnica oficial de gasgas.
              FICHA TECNICA
              Modelo     TXT PRO 250   2005
              Motor
              Cilindrada 247,7 cc.
              Tipo Monocilíndrico dos tiempos con admisión por láminas directamente al cárter.
              Nº de cilindros Uno
              Sistema de refrigeración Líquida.
              Diámetro x Carrera 72,5×60 mm.
              Carburador Dell’Orto* PHBL 26 BS.
              Encendido Volante magnético digital CDI Kokusan*.
              Selector Selector coaxial de Gas Gas*. (Patentado)
              Embrague Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de Gas Gas*. (patentado)
              Caja de cambios 6 velocidades Sistema Four / Six de Gas Gas*. (Patentado)
              Transmisión Primaria por engranajes, secundaria por cadena.
              Engrase cojinetes cigüeñal. Continuo por Bypass aceite motor.
              Engrase motor Mezcla 3%.
              E. cambio y embrague 550cc. de aceite tipo S.A.E 10W40.
