rasrast dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › rasrast dijo:
6 octubre, 2012 a las 3:40 pm #60544
Hola compañeros tengo una Sherco 2.9 de las primeras que llevaron el depósito de gasolina detrás.
El problema que tengo es que no salgo tan habitualmente como quisiera y cada vez que voy a coger la moto me encuentro los discos de embrague pegados. Si la dejo un mes parada me pasa cada vez.
Alguno sabe algún remedio para que no pase y algún otro para que una vez pegados se puedan despegar sin necesidad de desmontarlo?
Gracias y saludos! -
6 octubre, 2012 a las 4:14 pm #60545
Yuo desde que le pongo sae 10w50 , no me pasa eso, antes con bastante frecuencia.
Suerte. -
7 octubre, 2012 a las 8:16 pm #60546
a mi tambien me pasaba
antes de arrancar la moto, mete la 5º marcha coje el embrague y la empujas hacia atras, y se despegan enseguida -
7 octubre, 2012 a las 10:49 pm #60547
apoyala inclinada para el lado del embrague hacia abajo.
Si funciona nos cuentas -
8 octubre, 2012 a las 1:04 am #60548
Escrito originalmente por @j.llinares
antes de arrancar la moto, mete la 5º marcha coje el embrague y la empujas hacia atras, y se despegan enseguidaYo también utilizo ese sistema, la muevo adelante y atrás hasta que se despegan, luego voy bajando marchas y haciendo lo mismo hasta llegar a «primera».
Normalmente lo hago con la gasolina » abierta» y el aire «tirado» y a veces, bastantes veces ¡¡¡ ya se pone el motor en marcha tan solo moviéndola como he explicado !!,ah, y con el embrague FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.
¡¡¡ SI ES QUE TENGO UNA MAQUINA………. !! -
8 octubre, 2012 a las 2:50 pm #60549
Buenas! Gracias por las reaspuestas tan rapidas. este fin de semana es cuando puedo acercarme a donde tengo la la moto, voy a probar y os cuento
8 octubre, 2012 a las 6:05 pm #60550
Si sacas los discos de ferodo, le das una lijada suave sobre un cristal, lija de 500 y le pones un
buen aceite no se pegarán hasta que lo castigues mucho, mucho o cada 6 meses + ó -. -
8 octubre, 2012 a las 6:57 pm #60551
Pues si,un embrague ,que tiene 10 años ,pues los discos estaran que el ferodo ni se ve , pero no es de desgastados ,es que el aceite la grasa y particulas de yo que se se pegan a ellos , pero nada ,GASOLINA o gasoil y soplar fuerte ,con el compresor que el ferodo esta abajo en lo mas ondo, luego como dice casiacero una pasadita de lija 500
Lo importante ,es que vas limpiando soplando y vas viendo el ferodo y donde no hay ferodo ,no tengais miedo con el aire comprimido que el ferodo no saltara , cuesta , una mañana de tiempo seguro.
Yo le pondria nombre a este proceso ,lo llamaria descontaminacion de discos de embrague .
O quitarles la grima……………………
no no a mi moto no se lo hecho que es una 2004 .
Los que tengan pasta ,pues al concesionario y todo lo ponen nuevo cada vez ,que seguro que los discos que les quitan a ellos ,los aprobechan otros ,jeje .
Casiacero los tacos de las ruedas ,tambien los lijas ,jeje
saludiños
9 octubre, 2012 a las 1:46 am #60552
Cita:Casiacero los tacos de las ruedas ,tambien los lijas ,jeje
saludiños¿Como lo sabes?
Pues sí, he recortado/afilado en alguna de endutrail antigua, los tacos con un cuter, jajaja, las jodías crisis, ya llevo vividas 3 con esta. -
9 octubre, 2012 a las 2:21 am #60553
Me lo imaginaba jeje. -
9 octubre, 2012 a las 9:59 pm #60554
10 octubre, 2012 a las 12:08 am #60555
10 octubre, 2012 a las 12:39 pm #60556
Si taladras los discos de embrague, se soluciona el problema. Hay quien taladra tambien la campana y el cubo para que salga mejor el aceite acumulado ahí, ( eso es mas coplicado ya que hay que saber muy bien donde se taladra y como..) hay gente que al taladrar la campana dice que es mas facil de que algun disco se enganche en el agujero del taladro y queden los discos «torcidos» patinando el embrague… TODO depende de como y donde se taladre, es decir el sitio y el diametro del taladro.
La campana de sherco venia muy cerrada por la parte de abajo, ahora los nuevos modelos vienen ya con unos taladros grandes ahí. ( sino se puede taladrar esa zona) ya que en esa zona no hay problema de que se enganche nada ya que estan al final de todo,
los otros taladros se hacen en las «torretas» para que con la fuerza centrifuga del giro del embrague salga el aceite por ahí, y es ahi por donde se desliza el disco de embrague y si el agujero es grande se puede enganchar y bloquearse ahi quedando «torcido».
para taladrar los discos, se coge el paquete entero ( discos metalicos y de friccion) bien centrados y se taladran todos (normalmente donde tienen los salientes los discos de ferodo para que quede ahi mas reforzado y teniendo en cuenta que quede centrado el disco metalico ( se coloca un disco metalico arriba para ver como coincide) PARA que no haya problemas de que se muevan los discos mientras se taladra,hay quien lo hace con la campana y el cubo y con los discos puestos…(logicamente con la campana fuera de la moto), se marca y se taladra con un taladro de columna….
despues se montan tal cual se taladró o sino moviendo los discos metalicos para que los agujeros queden descentrados… aqui tambien hay diversidad de opiniones y no se puede determinar cual funciona mejor ya que una vez taladrados la mejoria en ambos casos es mucho ( los que dicen de ponerlos «descentrados» se basan en la teoria de los discos de freno para evacuar el agua, sin embargo otros dicen que ese ejemplo no vale ya que el disco de freno es uno solo y en los discos de embrague son varios por lo que el recorrido del liquido a evacuar es completamente diferente.
P.D ( se me olvidaba, limpiar loS discos SIEMPRE con gasoil o similar, no limpia tan rapido como la gasolina, pero PARECE SER que la gasolina ataca al pegamento de los ferodos y pueden despues despegarse.)
Un Saludo -
12 octubre, 2012 a las 4:14 pm #60557
Buenas compañeros, pues los he logrado despegar esta vez sin desmontar, he probado lo de meter quinta en parado y no me ha ido bien, (estaban muy pegados), pero se me ha ocurrido poner la moto encima del banco y arrancarla, he metido todas las marchas arriba y luego abajo dos veces y al final con la moto embragada y en quinta he frenado con el de atras y al principio se calaba pero a la tercera frenada se han despegado, muchas gracias a todos! saludos makinas!!!
12 octubre, 2012 a las 6:11 pm #60558
¿ que aceite de embrague usas ?
13 octubre, 2012 a las 12:57 pm #60559
Hola a Todos, el metodo utilizado tiene un riesgo, que si se abusa te puedes quedar con el embrague partido en dos, ya que la maza esta compuesta de dos piezas que se unen con unos remkaches y unos silenbloc, de los que ya me toco reparar mas de uno y mas de dos.
Despues de 7 años con varias SHERCO, utilizo el mismo aceite y solo me ha hechoese efecto alguna vez cuando he alargado el periodo de cambio de aceite y este se emiza a detweriorar.
Escrito originalmente por @rasrastBuenas compañeros, pues los he logrado despegar esta vez sin desmontar, he probado lo de meter quinta en parado y no me ha ido bien, (estaban muy pegados), pero se me ha ocurrido poner la moto encima del banco y arrancarla, he metido todas las marchas arriba y luego abajo dos veces y al final con la moto embragada y en quinta he frenado con el de atras y al principio se calaba pero a la tercera frenada se han despegado, muchas gracias a todos! saludos makinas!!!
