martes, octubre 6, 2026
rameho dijo:
    • #190026
      ¿Alguien sabria decirme hacia donde tengo que girar el tornillo de la mezcla del carburador Dell´Orto para empobrecer la mezcla?.Yo creo que es hacia afuera porque creo que así das mas paso de aire,pero no estoy seguro.
    • #190027
      Efectivamente tienes que sacarlo para así empobrecer la mezcla.
    • #190028
      Supongo que se tratará del Carburador Dell´Orto PHBL.
      En ese caso conviene saber que el tornillo del aire regula el paso de la cantidad de mezcla (gasofa+aire) ya que actua despues del chiclé de baja.
      Entonces: Yo creo que al roscar hacia afuera el tornillo, mas que empobrecer la mezcla, lo que hace es aumentar la cantidad de mezcla.
    • #190029
      Yo pienso que es como dice jesusg9. Si desenroscas enriqueces la mezcla.
    • #190030
      Joé, esto de buscar información con el buscador del foro está muy bien para encontrar la respuesta a los problemas, de carburación en este caso, pero ¡LA GENTE NO SE ACLARA!
      Tengo en las dos motos, GG TXT 280 2000 y Sherco 2.5 1999, el famoso PHBL. El tema está en el tornillo del aire que está situado a la izquierda, ¿cuales son los reglajes para poder empezar? ¿que hace cuando se afloja? ¿empobrece la mezcla? ¿la enriquece? ¿cueces?
      En fin, que me hago un lio.
      Agradezco las respuestas esclarecedoras.
    • #190031
      yo estoy con vosotros, porque dentro del dellorto hay 2 tipos, el que el tornillo regula la cantidad de aire como dice pedropedales y el otro que regula la cantidad de mezcla aire-gasolina…
      en este segundo caso la mezcla se regula con el chiclé y el tornillo es un ajuste fino…
      bueno esta es mi opinión pero en esto no soy ningún crack…
    • #190032
      ¿Qué modelo de Dell’Orto tienes, Rameho?
      Para resumir:
      Todos los carburadores normales: Amal, Bing, Keihin, Mikuni, TKI… llevan tornillo de aire: aflojar -> más aire -> carburación más pobre.
      Algunos modelos Dell’Orto, como el PHBH (GasGas 370, Cotas anteriores al 2001) también llevan tornillo de aire.
      El Dell’Orto PHBL (el más corriente desde el 2000 a ahora) y el VHST llevan tornillo de mezcla que, como explica Juanán, hace más bien poco en relación con el chiclé. En estos carburadores, aflojar el tornillo aumenta el paso de mezcla -> carburación más rica.
      Saludos, JM.
    • #190033
      Esto es basico,basiquisimo :woohoo:
