martes, abril 7, 2026
ramaza dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General ramaza dijo:
    • #176100
        Hola, he comprado una trialera usuada que aunque tiene los plasticos de la TXT 280 2001 creo que es mas antigua, he oido por ahí que por el número de bastidor de puede saber la fecha de fabricación ¿ alguien sabe algo de esto?
      • #176101
          Por el número de chasis sabrás exactamente el modelo, mes y año de fabricación y número de serie de tu Gas Gas.
          Todos los chasis de los modelos de trial empiezan con VTRGG, las dos siguientes cifras son la cilindrada (por ejemplo 28, 27, 32, correspondiendo a los modelos 270, 280, 321…), las dos siguientes el modelo (modelo 98, 2001… ) las cuatro siguientes son la fecha de fabricación, mes y año (0502 sería mayo 2002), y después vienen cuatro números que son el número de serie.
          Por ejemplo:
          VTRGG279812970136: 27 (indica que es de 270 cc), 98 (indica que la moto es el modelo de 1998), 1297 (indica que fue fabricada en diciembre del 97) y 0136 indica que es el número de serie 136 de ese modelo.
          VTRGG280103029999: 28 (es una 280 cc) 01 es el código que tienen todas las TXT, porque la primera salió en el 2001 y las posteriores Edition tienen el mismo número. 0302 sería que se fabricó en marzo del 2002, y el 9999 sería el número de serie.
          VTRGG280205039999: 28 (es una 280 cc) 02 es el código que llevan las Pro, ya sean del 2002 o del 2003. 0503 significa que se fabricó en mayo de 2003, y los cuatro números siguientes serían el numero de serie.
          Como veis es muy fácil, que no os engañen cambiando las pegatinas… ;)
        • #176102
            Aunque creo que se las distingue más o menos bien de unos años a otros, ¿hay algo parecido para identificar a las SHERCO ? Gracias amigos !
          • #176103
              pues seguro que si pues todos los vehiculos se identifican por el chasis , pero como sherco solo tiene 5 modelos , aunque dentro de cada modelo hay varias cilindradas, te comento..
              año 99 guardabarros delantero y trasero gris, deposito rojo portafaros gris y chasis sin pulir .
              año 2.000 la ultima bultaco , luego ya son sherco guardabaros azul el delantero y gris el trasero , los modelos 2.5 llevaban la horquilla con botones de regulacion en la parte superior , la 2.9 no tenia regulacion chasis sin pulir y portafaros azul
              modelo 2001 solo dos partes de escape unificando el silencios intermedio y el ultimo en solo una piez, los guardabarros son azules y el trasero apuntanco haci arriba
              2002 palanca de freno con puntera articulada chasis pulido esteticamente muy parecida al 2001 el silencioso trasero trae una proteccion de plastico que el 2001 no trae
              y finalmente el 2003 se introduce el color amarilli y la culata asi como la tapa del encendido son gris oscuro, saludines
            • #176104
                Muchas gracias ! Un saludo :woohoo:
              • #176105
                  Muuchas gracias por tu respuesta Yoyi, ahora ya sé que tengo una TXT 280 del 2000. Por cierto sabes donde me puedo hacer con el manual y el libro de taller de esta moto.
                  Gracias a todos y hasta pronto.
