jueves, abril 9, 2026
Ram24 dijo:
    • #82945
        Acabo de comprar un ossa explorer 250,me surge la duda si lleva un aceite para el embrague y otro para el cambio,solamente he visto un tapon de llenado cerca del piñon de salida del cambio y otro de vaciado en la parte inferior,que tipo de aceite deberia ponerle?,lleva una cantida estipulada o hasta el rebose del tapon de llenado?que porcentaje de aceite en la gasolina es recomendable?y cual es el codigo de la pintura original?,he visto que suele ser el 388 de bmw pero es bastante más marron,hay otro más parecido?.Un saludo.Gracias.
      • #82946
          La cantidad de aceite es 1 litro, se recomienda usar aceite para cajas de cambio
          «Castrol MTX SAE 80 synthetic» o bien aceite para
          motor SAE 20/40 que no supere la norma API SJ
          Estoy lo e sacado de la pagina de vitale, un saludo
        • #82947
            Hola, alguien sabe donde conseguir  a buen precio, unas zapatas normales para la rueda delantera de una Ossa Explorer, en ultimo caso las forraré.
            Un Saludo
          • #82948
              Miguel, ya estas enredando con algo nuevo:) , no tenemos remedio.
              No se si te valdra
              http://ossacels.com/tenda/index.php%5B….]id=c5c340b27d9ce6fe2169bba4f56973c6
              http://motosluis.com/tienda/product_info.php?products_id=729
            • #82949
                Gracias Juan , me puede valer, ya te contaré.;)
              • #82950
                  HOLA A TODOS MI CONSEJO ES QUE LAS FORRES CON FERODO BLANDO
                  QUIERO APROBECHAR PARA RECORDAROS QUE EL 17e REVIURE OSSA SE CELEBRA EL 12 DE DICIEMBRE EN ESPLUGUE DE LL 933719406
                  SALUT
                  ELISEOSSACCIO
