viernes, octubre 9, 2026
raitanin dijo:
    • #107138
      Hola tengo una duda sobre el sonido de mi gas gas. Tiene un traketeo metalico al ralenti que no me da buena espina.Espero que en el video se oiga bien y me podais ayudar.Yo de mecanica de motos cero.
    • #107139
      Recuerdo que cuando tuve esa moto le cambié el pistón por uno de letra mayor y no se le quitó nunca ese ruido.
      Desmonta cilindro y pistón, llévalo a un tornero y que lo mida.
      Suerte
    • #107140
      Hola, mi hermano tiene esa misma moto y hace el mismo ruido que la tuya, mi montesa que le cambie el piston el año pasado hace el mismo ruido. Y a una moto de cross que tuve, una kawasaki, le cambie cilindro, piston, rodamientos cigueñal…… en fin todo el motor nuevo y tambien sonaba asi.
      Yo no me preocuparia, si tiene fuerza y buena compresion no le aria nada, cambiar aros como mucho y a la vez comprovar su desgaste pero yo creo que es normal.
    • #107141
      muchas gracias por todo.Ya me kedo mas trankilo
    • #107142
         Pues a mí ese ruido (si mi tarjeta de sonido funciona bien) me parece escandalosamente preocupante. Yo me quedaría más tranquilo revisando pistón y casquillos de cabeza y pie de biela.
    • #107143
      Eso no es normal, un traqueteo suave vale, pero eso no… desmonta y revisa que parece holgura en alguna parte , ya sea el bulon de la biela o el del piston, cambiaria rodamientos…
    • #107144
      Espera, no le hagas nada (de momento), tengo una pro del 03′, hace el mismo ruido, como no entiendo de esto se lo pregunté a los De motos Julio Rodriguez en la Coruña y simplemente me dijeron, aprieta el embrague con el punto muerto y sin meter marcha ninguna ya verás como deja de sonar.  Así es, sólamente hace ese ruido  a ralentí debido a que los discos del embrague suenan o algo asi.
      Pero claro, son modelos distintos, espero que te sirviera de algo
    • #107145
      Hola showman, el ruido del amigo viene del cilindro-piston o biela, a mi me parece normal.
      El tuyo es el tipico ruido normal en las gas gas PRO
    • #107146
      Escrito originalmente por zepelin_315r
      Cierto, tienes toda la razón. No estaba seguro
    • #107147
      La verdad e que la moto va bien no falla y tira con fuerza.El ruido solo es al ralenti y yo como no tengo mucha idea por eso os preguntaba.Veo que hay opiniones de todo tipo y la verdad que no se que hacer
