raiden_16 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Bici › Bicitrial, Biketrial, Trialsin – General › raiden_16 dijo:
18 enero, 2012 a las 10:05 pm #70683
Hola a todos, querría comenzar en el biketrial pero no ser por donde empezar.
Tengo una monty 219 magura con unos 4 años, ser la he comprado a un amigo barata y tiene los frenos hechos una porqueria, le he puesto unos normales, mas adelante si me gusta pondré los hydraulicos nuevos, pero son unos 140? y si no me gusta no me los quiero gastar…
Mi idea es empezar por la bici y luego para la moto, para coger técnica y aparte que la moto me cuesta muchísimo mas dinero…
Haber si me podéis dar unos consejos de por donde poder empezar en esto, de momento controlo bien, lo de hacer cambios y «curvas» cerradas corrigiendo con las piernas haciendo «pivotar» las ruedas para rodear así farolas y postes.. Luego empiezo a controlar un poco el bunny jump pero no levanto demasiado como mucho 2 palmos, pero subiendo escalones soy muy malo..
Ahora mismo hago Enduro en moto, salidas en Quad y Descenso en bici! Pero he hecho de todo en el mundo offroad, me falta el trial y tengo muchísimas ganas de probarlo.
Por si sirve de algo tengo 18 años…
Un saludo -
20 enero, 2012 a las 2:15 pm #70684
Hola raiden_16; para empezar, la bici que te has comprado es bastante buena para empezar, sobre todo por los frenos. Por lo de que los tienes hechos una porquería, lo primero que tienes que hacer es mirar a ver si se pueden reparar, expón tu problema en el foro que aquí hay gente muy «manitas» para estas cosas.
Has hecho bien empezando por la bici, es donde se coge la técnica y los movimientos; para empezar tienes (en el apartado multimedia me parece) en la página de monty.es algunos movimientos por donde se ha de empezar. -
23 enero, 2012 a las 9:00 pm #70685
Escrito originalmente por Kabramontesa
Has hecho bien empezando por la bici, es donde se coge la técnica y los movimientos; para empezar tienes (en el apartado multimedia me parece) en la página de monty.es algunos movimientos por donde se ha de empezar.Hola muchas gracias por responder!
Lo he provado todo con los frenos.. Le meti aire a presion, los deje dos noches en remojo con liquido especial para limpiar cosas asi, disolbente de todo.. Ser tiene que cambiar todo estar el liquido de frenos seco y ser lo cargo todo…
Un saludo -
23 enero, 2012 a las 9:36 pm #70686
Escrito originalmente por raiden_16
Un saludoA ver si me entero, el problema es ….? jajajaja. Te pierde presión cuando aprietas y no frena, te sale líquido por algun rácord, la maneta no baja… esque no has dicho que le pasa.
Después, le metiste aire a presión? (para limpiar el circuíto del aceite me imagino), yo hubiera intentado pasar aceite o agua destilada por todo el circuíto hasta que saliera el aceite ese que tienes seco. Prueba a purgarlos de nuevo con otro aceite mineral (o agua destilada) reciente y que no quede nada de aire. Te pongo algún video que puso anteriormente eriksebastia de cómo purgarlos, igual te son útiles.De todas formas estas historias simpre pasan, tu intenta arreglarlos y ya verás como te acabarás enganchando a esto.
23 enero, 2012 a las 11:24 pm #70687
Después, le metiste aire a presión? (para limpiar el circuíto del aceite me imagino), yo hubiera intentado pasar aceite o agua destilada por todo el circuíto hasta que saliera el aceite ese que tienes seco. Prueba a purgarlos de nuevo con otro aceite mineral (o agua destilada) reciente y que no quede nada de aire. Te pongo algún video que puso anteriormente eriksebastia de cómo purgarlos, igual te son útiles.[video width=480 height=360]http://youtu.be/Ex-YBvD3e-g[/video]
De todas formas estas historias simpre pasan, tu intenta arreglarlos y ya verás como te acabarás enganchando a esto.Gracias de nuevo por responder, Te cuento el aceite reseco ser cago el piston de la bomba de freno, entonces hay que cambiarla porque no hay despieces…
He provado de purgarlo como en e video que ya me lo sabia jeje y nada no hay manera :(
PD: Con los frenos normales no ser va tan mal, de momento me apaño con esos hasta que le pille mejor tecnica!
