martes, octubre 6, 2026
Rafsherco dijo:
    • #189174
      Hola a todos. Me gustaría saber cuándo podemos decir que los amortiguadores de la moto están viejos o no cumplen con su función correctamente. Cuando compré la moto ya tenía varios años ( el año pasado, y era del 2000 ). Gracias
    • #189175
      Una buena pregunta.
    • #189176
      Es más fácil de lo que parece
      1º Si el hidráulico está mal rebota mucho, no frena la subida, le das con el pié fuertemente al pisante hacia abajo y si al subir rebota demasiado está frito
      (ojo con la regulación si la tiene)
      2º Si el muelle está vencido se sabe mirando la rosca que le queda por apretar, si está toda apretada y hace tope y la rueda casi roza con el guardabaros pues está vencido.
      Un remedio para escapar una temporada es poner un casquillo de aluminio de unos 5 cm. en un extremo del muelle, así recupera algo de altura la moto, pero hará topes igualmente al saltar y subir grandes escalones.
      Espero haberte ayudado
      Saludos un canarión
    • #189177
      Estimado compañero, los amortiguadores, yo los miro de la sigueinte manera:
      en la horquilla, miro que no tenga mucho recorrido muerto, es decir, que con la moto apoyada, sujeto la rueda al suelo( con el pie o la mano) y tiro del manillar hacia arriba, asi compruebo lo que la amrotiguación «recupera para arriba» (recorrido muerto) si es mucho denota que el muelle esta vencido, en ese caso hay que cambiar muelle, lo duro que vaya la amortiguación hacia arriba depende del hidraulico y del aceite, si es regulable se regula arriba y sino hay que ir al interior del amortiguador a regular el hidraulico de todas formas es recomendable cambiar el aceite de los amortiguadores cada 6 meses y como mucho al año, ya que los aceites se descomponen y pierden su efecto, y estos se degradan mucho porque son super finos y liquidos, una vez que se saca el aceite sucio es conveniente limpiar las botellas y para eso hay que hacerlo con gasoil o petroleo, no usar gasolina ya que se estropean las piezas interiores, dejar escurrir bien y echar aceite nuevo ( una vez que se meta el liquido para limpiar, comprimir varias vecers las barras para que el liquido se introduzca por todas partes y sobre el hidraulico, hacer lo mismo para vaciar con la botella invertida para que salga el liquido, despues se puede dejar un tiempo boca abajo y despues echar un poco de aceite limpio repetir la operación y sacarlo para que el liquido de limpieza se mezcle con el aceite y deja r el circuito limpio, ( esto es si no se desarman las barras, ya que al desarmarlas hay que cambiar retenes y si estan bien no hace falta.
      Los amortiguadores traseros se desarman de la moto y se les quita el muelle, si es hidraulico-neumatico se comprime el bástago y lo soltamos para ver como recupera, es decir como se estira y con que rapidez, si es neumatico y no se descomprime solo, es que esta mal , es decir sin gas , por el contrario si es hidraulico solo, esa operación tnemos que hacerla nosotros, es decir coger el bástago y estirarlo y comprobar la resistencia que hace, si va sin resistencia es señal de que funciona el hidraulico o que esta sin aceite.
    • #189178
      Mucho mejor asi.
      De todas formas,por si os sirve de algo,el manual de gg dice de cambiarlo cada dos años :(
    • #189179
      yo tb tengo una gg del 2000 desde ace un par de años
      y a los 4 o 5 meses de tenerla la moto se volvio incontrolable,
      iba siempre descontrolada y cuando subias un escalon un poco grande la moto rebotaba como las motos antiguas la rueda de atras subia muxisimo y esto me acia no poder encadenar un par de escalones asike la solucion fue comprar uno nuevo.asica yo pienso k kuando el amortiguador esta mal lo notas x k la moto se te va a acer inllevable.
      un saludo para todos los amantes de este gran deporte
