martes, septiembre 8, 2026
rafagas280 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico rafagas280 dijo:
    • #185545
        Buenas:
        Me ha sorprendido un post anterior en el que se decia como se purgaba el aire en las horquillas de una sherco, bueno yo para esto de la mecanica soy un negado, pero recuerdo que antes en las motos de enduro que he tenido se le purgaba sacando-aflojando un tornillo con cabeza de estrella en la parte superior de la horquilla.
        Tengo una sherco 2004 y me dijeron cuando la compre que no era necesario purgar el aire (el que me la vendio esta tan verde como yo) y le hice caso, no la he purgado nunca.
        Mis dudas son saber si he de hacerlo y con que frecuencia y la mas importante de todas ¿como?.
        Mil gracias.
      • #185546
             Pues si hay q purgarlo si, el problema q comentaba el otro usuario del foro, es pq algunas motos (ej, la pro06 no tenia el tornillito ese q dices, y lo q hay q soltar es el tornillo grande (por el q se echa el aceite cuando lo cambias). Pero en tu caso, basta con soltar el tornillo ese, q salga el gas y vale. Esto entre otras cosas sirve, para evitar q haya presion y asi el reten realice su funcion mas desahogado, y no se le pase el aceite mas fácil.  (en mi caso ademas  como suelo llevar las suspensiones desfrenadas a tope, cuando le quito el aire, noto la suspension mas progresiva, menos rebotona).
          La frecuencia, pues la q te acuerdes y te venga bien, lo normal suele ser aprovechar cuando tienes la moto en el remolque con la horquilla comprimida, y asi le haces un pequeño vacio, para q dure mas el efecto y no coja presion tan pronto. (aclarar q las horquillas no llevan presion de aire ni gas ni nada de nada, ese gas es residual q lo genera el aceite), asi q frecuencia ya sabes o todos los dias, o una vez al mes, o una vez al año, puedes repetir todas las veces q quieras, es como lo de limpiar el filtro, cuanto mas limpio siempre mejor.
          salu2
        • #185547
            Hola, yo tambien tengo una sherco-04 y lo purgo antes de cada salida.
            Yo lo que hago , es simplemente aflojar el tapon azul que tienes en la parte superior de la orquilla ( Mucho cuidado con apretarlo fuerte, ya que son de plastico y se rompen con facilidad ) No hace falta que este la horquilla comprimida, simplemente aflojas un poco y escucharas un
            «sssssssssssssssss » y ya estaran purgadas. » Así lo hago yo «.
            SALUDOS.;)
