domingo, agosto 30, 2026
quimfer dijo:
    • #111280
        Muy buenas a todos, ayer por la mañana me decidi a salir con mi gas gas y me apercate que el electroventilador no paro de funcionar, se engego a los 5 minutos de estar la moto en marxa y estuvo asin casi la hora que estuve haciendo zonas, si la dejava en relentin unos 3 o 4 minutos si llegava a pararse pero a la que empezava hacer zonas enseguida se ponia en marxa otra vez sin descanso. era un dia muy caluroso, asin que hoy he vuelto a provarlo pero esta vez por la tarde y con el dia nublado pero la sensacion ha sido la misma, no se si es normal esto que pasa, la moto no me da la sensacion que este tan caliente y en caso que lo estuviera quiza deveria revozar liquido anticongelante por el sobrante nooooo, de liquido esta ok y el motor es nuevo, si alguien me puede ayudar antes de que la cague otra vez , un saludo
      • #111281
          hola yo creo que es normal a mi cota 315r le pasa lo mismo, se enciende al poco rato de que esta encendinda, luego haciendo zonas tambien va todo el rato encendido y cuando lo dejas al ralante un rato se para.
        • #111282
            En verano es bastante normal, no se de donde eres pero está haciendo bastante calor por todos lados.
            Por otra parte si el pistón es nuevo quizá esté demasiado ajustado, podrias subirle un poco el engrase ( 0,1 ó 0,2)
          • #111283
              Si te fijas en el radiador, verás que es de lo más pequeño que hay, por ello el ventilador trabaja más tiempo.
              En las 4t, por su inmenso calor, tambien trabajan a destajo.
              Salú
            • #111284
                Hola Quimfer;
                No se si te servirà pero yo aprovechando que ahora en verano (depende la zona donde estes) no hay mucho barro le quito la rejilla de plastico de protector que lleva la GG,és solo un allen.No es que mejore mucho pero algo se nota.También venden unos tubos refrigerantes que los puedes sustituir por al manguito de agua,que supongo que alguna ayudita deben hacer.Espero haber podido ayudarte en algo.
