sábado, octubre 10, 2026
quijot dijo:
    • #111173
      Hola,a ver si alguien me puede ayudar.Tengo la llanta delantera de la sherco de mi hijo que no va centrada,y querria saber como se ajusta jugando con los radios.
    • #111174
         Te iba a poner un enlace a una conocida página de motos clásicas, pero no se puede.
         Busca con el Google «centrado de ruedas» (sin comillas). Te aparecerán cientos de enlaces, la mayoría de bicicleta, pero la técnica y procedimiento de centrado son exactamente los mismos.
    • #111175
      mecajentaaaallll:
      Me estas fallaaando, te me estas volviendo un  blandooooo, que no hombre que no, que los enlaces para arreglar las amotos esos los permiten que ademas ellos tambien los usan y añadimos el nivel de este foro….
      http://www.lamaneta.com/irautza/radiado_rueda.htm
      estimado quijot:
      de  centrador,en esta pagina, usa un basculante viejo, pero no todos tenemos un basculante a mano, puedes fabricarte uno facilmente con los soportes metalicos de las estanterias.
    • #111176
      estimado quijot:
      lo de las fotos lo llevo fatal pero te hice un esquema con el paint, para que te hagas una idea, es facilimo, le das la longitud que quieras y puedes regular tambien el ancho moviendo las pletinas aflojando y apretando unos pocos tornillos, asi ajustas al ancho de la rueda para qeu o te baile al centrarla.
      si es una gas gas necesitaras la llave para apretar los radios,la delantera necesitas  una llave de medida de 5,7 y para la trasera de 6,2.
      si miras por internet encontraras en inglaterra ( llegan rapido y son barata) unas llaves con un mango de aluminio que puedes escoger el color y que se enrosca en ambos lados la llave de la medida que necesites, viene con un  juego de medidas y tienes que mirar que coincidan las medidas que necesitas ya que hay dos juegos donde coinciden las medidas del medio pero varian las inferiores y las superiores ( hay uno que coinciden esas medidas de todas formas las llaves las venden tambien sueltas) esas llaves las hay por unos 12 Euros, 5 de portes y dos dias aprox  en casa. en esas web tambien puedes encontrar los centradores por 75 euros aprox
    • #111177
      Gracias amigos,me voy a acoplar un comparador en la horquilla y la llave me la haré.A ver si logro centrarla o la estropeo mas,jajaja!.
    • #111178
      estimado quijot:
      la llave no es facil de hacer, ya que los cantos delas cabecillas no estan en arista,estan achaflanados y la llave tiene que tener esa forma sino se redondeara por ahi.
      tambien te puedes hacer un centrador con las barras que se usan para las estanterias metalicas, te paso un dibujo rapido con el paint que vale para tener una idea.
      la pieza del centrado puedes recortarla y dejarla en punta…. como te digo lo hice rapido y pienso que es mejor que hacer inventos en la horquilla.
      si está poco descentrada, puedes poner una brida en la botella y la ajustas para que te valga de » puntero centrador». y si es la trasera la abrazadera al basculante, el problema de la brida es que se dobla facilmente y tienes que fijarte mucho y la posición ( salvo que este la moto en un elevador) no es muy cómoda, como te digo si esta poco vale asi yo lo hago, si el problema es que esta mucho porque por ejemplo rompió un radio, lo mejor es un centrador rigido y postura comoda porque lleva SU tiempo
    • #111179
      mas o menos esto, pero otro modelo amarrado a una tabla. ( este  aun da menos chollo hacerlo)
      http://images.google.es/imgres?imgu%5B….]Bcasero%26hl%3Des%26sa%3DG%26um%3D1
