lunes, abril 13, 2026
quijot dijo:
    • #196283
        tengo una gas gas pro nueva y me patina el embrague,que deberia hacer para solucionarlo.
      • #196284
          Si es nueva y tiene menos de tres meses, Gas-Gas ofrece garantia por ese periodo osea que lo mejor es llevarlo al servicio tecnico.
          si no es asi, tendras que regular el embrague, para eso tendras que desarmarlo y mirar que las menbranas esten entre 17,5 +/- 0,5 mm(es decir entre un margen de 17 y 18mm).
          una vez que sacas la tapa tendras que mirar la tórica que va en el empujador y sustituirla ( si haces esto tendras que purgar de nuevo el circuito.
          A veces se suelta el tornillo que sujeta al embrague, hecjhale un poco de fijador para tornillos de fijación suave o normal.
