martes, agosto 25, 2026
quijot dijo:
    • #179702
        Hola,tengo una gasgas txt pro del 06,el tro dia salí y se me calento la moto,empezo a salir humo y agua por el sobrante.Me di cuenta que el ventilador no arranca,lo que es verdad es que ya hacia dias que el ventilador me hacia ruido(como si rozase en algun sitio).Creo que es el motor del ventilador.Como lo puedo comprobar.
      • #179703
          Hola Quijot,  a mi me pasó que el tubo del respiradero del tapon del liquido refrigerante se me atascó en el ventilador, lo frenó y en consecuencia se me quemó el regulador por exceso de consumo. Puedes mirar a ver si el motor del ventilador funciona, tienes que alimentarle con 12 V cc, si no lo tienes fácil para alimentarlo con 12 V (una batería de coche), puedes probar con una pila de 9 V que algó girará, aunque antes comprobaría que gira bien y suave, para descartar los rodamientos o deformación de la carcasa del ventilador. Si el ventilador se te ha atascado y no se te ha ido el regulador mejor. Puedes medir la salida del regulador, creo recordar que medí entre 11 y 14 Vcc, depende de las revoluciones, eso si, tendrás que ponerle carga, es decir, el ventilador enchufado (antes te aseguras que esté bien, si no te cargas el regulador si no ha cascado ya), si no tiene consumo el regulador te puede dar valores que no son reales.Si el ventilador está mal y quieres probar el regulador pon otro elemento que consuma, pero poco, por ejemplo una bombilla de 5W. Prueba y nos comentas.
        • #179704
            Ok,esta tarde en el trabajo con una fuente de alimentacion comprobare si gira el ventilador,ya lo he desmontado,con la mano gira suave.Esta noche te comento.Es que creo que es el motor del ventilador,porque le hice un puente con el termostato,(que por cierto me costo encontrarlo) y no arrancaba.
          • #179705
              Pues si,el motor del ventilador estaba roto.Lo alimente con 12 v y no se ponia en marcha,despues de trastearlo consegui que arrancara,el cojinete de las aspas estaba hecho polvo,comprare uno nuevo y lo montare,solo falta que el regulador este bien.
            • #179706
                A ver si tienes suerte y solo es eso, ojala!. Para comprobar el regulador puedes poner como te dije una bombilla pequeña, por lo menos te aseguras que el regulador esté bien y no te funda las escobillas o el bobinado del ventilador nuevo al darte mas tensión de la cuental. Aprovecha cuando luzca la bombilla para medir la tensión que te da, y acelera la moto, a ver si no se dispara por alto la tensión.
              • #179707
                  edito la respuesta que por error me ha salido en este tema.
