lunes, abril 6, 2026
quijot dijo:
    • #47945
        hola.
        Tengo una sherco 125 2003 de mi hijo y quisiera que la maneta del embrague fuese mas blando,ya que quiero que se acostumbre a llevarlo con un dedo.Tengo entendido que hay unas arandelas para los muelles,o si con una maneta progesiva lo solucionaria.
      • #47946
          DELAY  comercializa unos casquillos de bronce que se colocan en lugar de los originales de plastico de la manetas per no hacen milagros
        • #47947
            Puedes Probar a quitarle dos muellles del embrague, así pasará de llevar 6 muelles a llevar 4 y en la maneta se nota muchisimo.
          • #47948
              Escrito originalmente por @egliders
              Eso se puede hacer sin perjuicio para los embragues? nunca había escuchado eso.
              Si los ingenieros le han puesto 6 muelles al embrague, será por algo.
            • #47949
                Yo cuando era más joven (14 años ) y pesaba bastante menos que ahora realicé esta operación y no se me estropeó nunca nada del embrague de la Sherco  125 que tenía y cuando le tocó a mi hermano empezar a andar en moto con unos 13 años le realizamos la misma operación y así ha estado hasta hace un año que hemos notado que la moto empezaba a patinar un poco en 5º y volvimos a montarle los seis muelles al embrague.
              • #47950
                  Preferible buscar muelles con una constante 2/3 de la original y conservar 6 muelles manteniendo un reparto más uniforme de la presión entre los discos.
                • #47951
                    Gracias por los consejos,si encuentro muellos de menor fuerza los cambiare,y sino,probare eliminando muelles.
                  • #47952
                      Si le cortas un par de hilos al muelle que tiene la bomba en su interior,
                      se quedará muy suave y no patinará el embrague.
                      Tambien puedes buscar por ahí otro mas fino y ponérselo en su lugar.
                      Salúd.
