Que manetas montais??
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Que manetas montais??
29 noviembre, 2015 a las 10:07 pm #247334
Buenas tardes, otra tarde de trial truncada por las malisimas manetas amal, no se si el problema es que la tienda donde las compro son de malisima calidad o es que todas las amal son malas, que manetas llevais en las clasicas?? Hoy una caida en primera a poquisima velocidad y sobre un terreno muy blando la maneta del embrague se partio a ver si me podeis aconsejar algunas que duren alguna caida.
29 noviembre, 2015 a las 10:54 pm #247336
Hola, mi experiencia con las Amal es excelente, son duras, difíciles de romper. Hay muchas imitaciones, es posible que las tuyas no sean originales. Las Domino están muy bien, pero con aspecto menos clásico (no me gusta cómo quedan en clásicas antiguas). Son bastante caras las dos marcas, un pelín más las Domino.
29 noviembre, 2015 a las 11:23 pm #247337
Cierto que estas manetas son una porquería, yo iba con el y la moto se ha caido parada en un terraguero blando, y maneta rota
29 noviembre, 2015 a las 11:58 pm #247339
Estoy con Gorri, las manetas Amal originales son buenas y no se rompen (cuando yo empecé a hacer trial sólo había Amal), otra cosa son las imitaciones. De todas formas supongo tomarás la precaución de dejar la fijación al manillar no demasiado prieta, para que en caso de caída gire o se desplace todo el conjunto, en lugar de doblarse o partirse la maneta.
Yo ahora llevo Domino porque al ser más finas tienes algo más juego en el embrague, y noto que tengo mejor palanca en el freno (frenada más potente) que con las Amal.
30 noviembre, 2015 a las 1:08 am #247340
La solución infalible, o casi, es dar dos/tres vueltas, en la fijación al manillar, con teflón de fontanero. En las caidas, esto hace que la maneta se gire y no rompa.
30 noviembre, 2015 a las 2:40 am #247342
La mayoría de las motos clásicas que participan en triales montan las manetas Domino. Debe ser que soy demasiado clásico, ya que no acabo de adaptarme a ellas y además le restan aspecto clásico a las motos.
Las manetas tipo Amal refabricadas se rompen con mirarlas …
Las Amal originales se doblan ante un golpe. Sólo después de varias caídas acaban rompiéndose.
Las que uso desde hace muchos años son las Navarro. Se adaptan perfectamente al portamanetas Amal y tienen la peculiaridad de salirse de su alojamiento ante cualquier impacto, gracias a una ranura en el orificio por el que pasa el tornilllo.
Conservo dos juegos ( blancas y negras ) y en 30 años no he roto ninguna.
Attachments: -
30 noviembre, 2015 a las 10:17 am #247343
Probare a aflojar un poco mas el soporte y ponerle teflon que jamas lo habia escuchado :ohmy: :ohmy: :ohmy: , ahora solo me falta que me recomendeis un sitio donde comprar las amal originales y las navarro a ver que tal resultado dan.
muchas gracias
30 noviembre, 2015 a las 6:07 pm #247357
Hola yo en la 304 llevo amal y en la 310 domino, son como venian de serie, de la amal no he comprado nueva ninguna, llevo la que traía la moto cuando la compré, solo se me dobló una vez un poco pero la pude enderezar, y de recambio tengo una de la 307 que desmonté y otra de la 310 que aunque llevaba el soporte domino la maneta era amal asi que de momento tengo para tiempo, creo…
De todas maneras aqui en la tienda de todotrial tienen las amal completas, solo la maneta no lo sé, pero por preguntar no pierdes nada y mas cerca imposible.
Sobre lo de no apretar mucho es lo principal, tanto la de embrague como la del freno, apreta lo justo para que queden firmes pero que puedas subir y bajar el conjunto con las manos.
30 noviembre, 2015 a las 6:40 pm #247358
Por cierto si quieres buscar las amal por internet puedes buscarlas por «arreche» también, las que no se si encontrarás son las navarro que ha puesto antonio en la foto, creo que habían de dos tipos, las de aluminio y las de plastico, que son las de la foto, pero dudo que las vendan ahora, a no ser que encuentres algunas de segunda mano.
2 diciembre, 2015 a las 11:56 am #247384
de momento e puesto una original que tenia, tambien le e puesto teflon y las e aflojado un poco porque el soporte estaba durisimo no podia moverlo con las manos, gracias a todos
2 diciembre, 2015 a las 10:51 pm #247387
tonybomber, el punto de apriete ya lo irás descubriendo, ni demasiado prieto para que no se doble o rompa la maneta, sino que se desplace el conjunto entero, ni demasiado flojo para que no se te muevan las manetas cuando «aprietas» en ellas… Se tienen que poder mover ligeramente cuando les das golpes con la palma de la mano.
