lunes, abril 13, 2026
putxo dijo:
    • #194483
        Q % de mezcla gasolina-aceite me recomendais xa una 315 del 98? Gasolina super?
        Gora ultzama y tods los trialeros q amamos ste deporte
      • #194484
          hola putxo, yo tengo una beta techno 98 y llevo la mezcla al
          1.5% con gasolina super
          saludos a todos
        • #194485
            Hubo un buen tema sobre ello pero bueno, yo Castrol TTS al 1,5%.
          • #194486
              YO TENGO LA MISMA MOTO ,VA GENIAL Y LA MEZCLA HASTA LA PUEDES REBAJAR AL 1,2 O 1,3 SIN PROBLEMAS TODO DEPENDE SI TRIALEAS O RUTEAS.
              SALUDOS
            • #194487
                AH Y SIN PLOMO DEL 98
              • #194488
                  Tengo la misma moto y le pongo super con Castrol Biolube al 1% para zonas.
                • #194489
                    Zonas: Castrol biolube 1,2% Super 97
                  • #194490
                      Es un poco de todo, tanto zonas como paseos.Xo al ser principiante las zonas mas q todo son a base de golpe de gas.Al 1,3?
                    • #194491
                        YO UTILIZO SIN PLOMO Y AL 1.2 %
                        SALUDOS.
                      • #194492
                          Yo uso sin plomo 98 con aceite castrol TTS al 1,5% pero voy a cambiar de marca de aceite por bel ray ya que han dicho en este foro otras veces que el que el castrol TTS para las motos de trial no va muy bién porque pega los segmentos y deja mucha carbonilla en el tubo de escape.
                          Yo tengo una sherco 2.9 2004. ;)
                        • #194493
                            Sobre las marcas de aceite sintético en concreto y su comportamiento se ha escrito mucho en este foro, y lo que se escribirá…
                            No obstante, Pacota 315 tiene una cota del 98 como la tuya y yo le recomendé que usara aceite sintético de marca, tienes varias en el mercado, pero nuestro caso es Bell Ray competición, 9 euros aproximadamente, y al 1,2 % de mezcla con gasolina Extra 98. Particularmente tengo una cota 315 del 97 y hasta la fecha no he tenido ningún problema, excepto una vez que me recomendaron un aceite nuevo y resultó ser un fraude.
                            Yo siempre recomiendo tener una garrafa de 10 litros para la gasolina y comprar tubitos de aceite sintético de 125 c.c. de marcas considerables o conocidas (Repsol, Cepsa,Motul, BellRay, etc…) , no la «calandria», para evitar sorpresas desagradables, así de este modo tienes diez litros de gasofa mezclados al12,5 % que viene a ser lo mismo. Un saludo.
                          • #194494
                              Yo a una Gas Gas Contact Jt 250 y Gas Gas TXT 280 le pongo Super al 2 % aceite CEPSA Cup+2T de Competición, 100% sintetico. Y van de maravilla. Venga Saludos.
                            • #194495
                                Yo para una gas gas T-25 y una beta Techno del 98 utilizo Motul 700 al 1,3% y va muy bien.
                              • #194496
                                  Sin plomo 98 con aceite castrol TTS al 1,5% en beta techno 97, Un Saludo a todos……..
                                • #194497
                                    Yo: Super 97 (la sustituta) al 1,5% de Castrol TTS
                                    Mi hermano: Super 98 al 1,2% Castrol 747 Racing
                                  • #194498
                                      Jesechi gracias x tu ayuda, la garrafa no es de 10 sino q es de 20, q esto de no tener coche y tener q buscar a algien te provoca a q te lo tengas q montar bien.El precio de aceite de 9 euros x cuants litros es?
                                    • #194499
                                        Yo uso Castrol TTS al 1.7 o 1.8, segun me pille ( ten en cuenta q son motos clásicas ), ahora voy a probar el r2 haber q tal va.
                                        Y como dicen en mi pueblo «Mejor q zozobre q no q zofalte»
                                        Salu2
                                      • #194500
                                          PUES ES DE UN LITRO YO LO COMPRE RECIENTEMENTE DONDE DIJO 10 EUROS.
                                        • #194501
                                            Pacota y notas mucha diferencia de usar esa mezcla a las demas?
                                          • #194502
                                              Q pasa o q, abra q ir aprendiendo un poco o q, a ver si aplicams los conocimientos a ls motos, ya le tengo q cambiar los rodamientos de la rueda trasera, las pastillas de freno…Ya me dijo tu ermano q la gasgas iba en marcha, xo no les ganara a ls montesas eee. Lo de raga te lo e intentado mandar un par de veces xo no me deja,sq ocupa mogollon y la putada es q no me acuerdo de dnd lo saque xa darte la direccion
                                            • #194503
                                                pues francamente no sabria decirte pues una sola vez he usado otro aceite(cepsa)y es poco para opinar.
                                                Si que puedo decirte que antes me escupia aceite y era por que me pasaba de mezcla,ahora genial.
