sábado, octubre 3, 2026
putxo dijo:
    • #193209
      El freno delantero de mi 315 andando en marcha anda bien pero estando parada si le das al freno al principio tiene el recorrido normal pero si le aces un poco mas de fuerza al final ace como un pequeño crujido y se prolonga un poco mas el recorrido. Esto se debe a q estan gastadillas las pastillas? o q podria ser?
      gracias
    • #193210
      Si es un crujido inapreciable no te tienes que preocupar, porque lo más probable es que sea el disco que se mueve un poco en el buje (es flotante, recuerda) para coger la postura a la que le obligan las pastillas con la moto parada.
      Si es un «crac-crac» más audible, será síntoma de que los bombines (los pistoncillos que empujan a las pastillas) están:
      – sucios
      – muy afuera (por pastillas muy gastadas)
      – las dos cosas
      En esta situación, lo mejor es quitar la rueda, sacar las pastillas (aprovecha para comprobar su estado: repasa el capítulo correspondiente de taller), soltar la pinza de la horquilla (sólo de la horquilla) para limpiar bien su interior. Un chorrito de 3 en 1 para ablandar la suciedad y agua con mistol hasta dejarlo limpio, sobre todo la zona donde los bombines entran en la pinza. Cuando todo esté limpio, aprieta un poco la maneta, para hacer salir un poco los bombines y acabar de limpiarlos perfectamente. Un buen chorro de aire a presión y a montarlo todo. Aprovecha también para cambiar el líquido de frenos.
      Un saludo, JM.
    • #193211
      Asi lo hare, muchas gracias por tu consejo!
    • #193212
      Putxo, a los siempre sabios consejos de JM yo añadiría en esta ocasión que uses ACETONA para limpiar todo lo referente a pastillas, bobines y disco…. ya verás como funciona….
