sábado, octubre 10, 2026
putxo dijo:
    • #180747
      Hola buenos dias, hace años era un apasionado del trial pero poco a poco lo fui dejando y ahora solo uso la moto para hacer alguna ruta con los amigos. la cosa es que siempre he tenido una montesa 315 y la he tenido 3 meses parada, la he arrancado esta semana e iba de lujo, pero el problema es que al andar un rato la moto se para, yo creo que es porque se calienta ya que el ventilador no salta pero esque no entiendo porque no lo hace porque cuando pare la moto en su dia esta iba de lujo y ahora que tenia ganas de andar unos dias no va bien…a ver si me podeis dar alguna solucion….
      gracias!
    • #180748
      Hola Putxo,
      Desmonta el depósito y agítalo para que vuelva a mezclarse bien el aceite con la gasolina (estará todo en la parte baja del depósito, justo en el grifo de gasolina), desmonta el carburador y límpialo bien con gasoil, incluyendo los chiclés. Cambia la bujía porque estará comunicada o muy engrasada.
      Debería funcionar sin mayores problemas, saludos.
    • #180749
      ya he provado todo eso, porque al principio la moto no me iba bien, hechaba mucho humo y no subia bien de vueltas, solte todo, lo limpie bien y la moto en frio andaba muy bien, pero el problema continua como he puesto en el primer post…
    • #180750
      Si no salta el ventilador, hay varios post en relación a este problema, pon en el buscador «ventilador», las soluciones van desde revisar el cableado hasta los distintos componentes que actúan en el sistema.
      En el caso que fuera por un sobrecalentamiento, deberías notarlo porque el motor hace mucho más ruido y el calor es claramente perceptible en comparación con condiciones normales, además antes de pararse deberías oir el motor como si lo metieras dentro de una piscina.
      Yo primero revisaría la bomba del agua, es posible que al estar tanto tiempo parada se hayan depositados residuos bloqueando el eje, con lo que el agua no circula y por tanto no sube hasta el radiador, no cogiendo temperatura y por eso no salta el ventilador.
