jueves, agosto 20, 2026
pssss13samperio dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico pssss13samperio dijo:
    • #91984
        Hola buenas,
        Escribo este nuevo tema para ver si alguien me podría ayudar un poco, ya que estoy intentando quitar el motor a mi sherco 290 del 04, para llevarle al taller y no consigo quitar el pasador grande que une el basculante al motor y al chasis ( es el pasador que lleva los tapones negros grandes que se ven en el chasis de la moto). Ya tengo todo desmontado menos ese maldito pasador, he quitado la tuerca pero no sale el eje.
        Muchas gracias de antemano!!
      • #91985
          has quitado el protector del carter? suele hacer mucha tension.
        • #91986
            He quitado todo,sólo me queda el motor aguantado por este tornillo.
          • #91987
              Dale un poco de «desblocante» entre las uniones del basculante-chasis y basculante-motor, déjalo actuar un rato, y después, a la vez que le vas dando unos golpecitos por una de las cabezas,por la otra, y con ayuda de una llave Allen intenta irlo girando.
              Procura no golpear a lo bestia,ya que ese eje es de aluminio y como lo tuerzas……..
            • #91988
                Hola. te dejé un respuesta en el foro general, pensando que ese eje era igual que el de la gas gas, ( el de la gas gas es un tubo) y la mayor parte no te va a valer, si no te sale como dice jorok, no te va quedar más remedio que usar una prensa.
              • #91989
                  Escrito originalmente por sherpa159
                  O cortar;como me pasó a mi en la sherpa,ni martillo,ni maza,ni soplete,ni prensa…..¡¡ radial !!
                  Suerte.
                • #91990
                    Muchas gracias por vuestra atención,esta tarde intentaré quitarle a ver si hay suerte,ya os contaré.
                  • #91991
                      hola , a mi me paso lo mismo,a los cinco años quise desmontar y nada,al final lo hice con la prensa…espero que tu tengas mas suerte!!!
                    • #91992
                        Pues nada chicos que no tengo manera de sacar el tornillo,y claro esta que cuando le saque le voy a tener que reemplazar por otro por como esta la rosca donde va la tuerca,por mas golpes que le he dado y echado 3 en 1 por todas las rendijas posibles no sale,lo he intentado hasta con un canco y nada.
                        saludos.
                      • #91993
                             ¿Un canco? ¿Qué es un canco?
                             Un poco de calor en las zonas por donde pasa el eje (no en el eje) y unos golpes usando un redondo de bronce, suele ser infalible.
