miércoles, octubre 7, 2026
pssss13samperio dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pssss13samperio dijo:
    • #93937
      Hola buenas,
      Escribo este nuevo tema para ver si alguien me podría ayudar un poco, ya que estoy intentando quitar el motor a mi sherco 290 del 04, para llevarle al taller y no consigo quitar el pasador grande que une el basculante al motor y al chasis ( es el pasador que lleva los tapones negros grandes que se ven en el chasis de la moto). Ya tengo todo desmontado menos ese maldito pasador, he quitado la tuerca pero no sale el eje.
      Muchas gracias de antemano!!
    • #93938
      Pues tendrás que darle unos «golpecitos» porque no hay otra manera.
      Deja la tuerca roscada a paño con el eje para no fastidiar la rosca y vete dándole con suavidad,primero directamente sobre la tuerca y luego , con la ayuda de un «botador sobre el eje; ¡ debería salir !.No te olvides de engrasarlo cuando lo vuelvas a poner.
      Ah, deberías pasar la consulta al foro mecánico……
      Un saludiño.
    • #93939
      Gracias por tu respuesta, lo he intentado dando unos golpecitos pero nada,luego pasé a darle mas fuerte hasta el punto de que creo que voy a tener que cambiar el pasador pero nada…no se que hacer,es como si se hubiera quedado soldado.
      En cuanto a lo de pasar el tema al foro de mecánica tienes razón,me he dado cuenta despues de haberle puesto aquí.
    • #93940
      Hola:
      Como te indica Jorok prueba enroscando el «tapón» dejandolo mas o menos 1 ó 2 mm.flojo y a ver si a base de golpear se suelta, prueba con «aflojalotodo», dejalo que penetre un rato e insiste.
      El problema es que tienes el eje del basculante ( el pasador) gripado con los casquillos de las jaulas de agujas del basculante.
      Sí aún así no te sale, tendrás que hacerte un botador, con un redondo macizo de hierro,de un diámetro unas decimas inferior al del eje,hacerle rosca en una cabeza como la del tapón del eje, tumbar la moto en el suelo, y calzar el chasis en la zona del eje, con unos tacos de madera, de manera que la moto quede bien apoyada y al golpear el golpe no trabaje sobre el manillar o cualquier otra parte de la moto que esté tocando el suelo, al enroscar el botador es importante que no te apoye sobre el estremo del eje, por que podrias deformar el extremo del eje y entonces séría imposible sacarlo, coges un martillo de bola pesado o un mazo ( de mango corto, no un marro de picapedrero) y a golpear, si aún así no sale no hay más remedio que meterlo todo en la prensa.
      Yo he tenido que meter algún chasis de sherpa en la prensa para desmontar su «famoso» eje del basculante, y es un poco coñazo para asentarlo bien y eso sin el motor, con el motor puesto aún debe ser más coñazo, no tardaré en descubrirlo, por que tuve tú mismo problema con un basculante de Gas Gas, cuando quise cambiar todos lo rodamientos de la suspensíon trasera, al final los del basculante quedaron sin cambiar pero problabemente éste verano me pondré al chollo.
      Un último consejo, si no tienes los medios adecuados o eres algo mañoso para estos «trabajos manuales» es mejor que lleves la moto al taller por que si no puedes armar un estropicio y te va a salir más caro el collar que el galgo.
    • #93941
      No dupliqueis temas ni respuestas por favor sherpa159 que esto es un lio (de buen rollo eh! ;))
      Suerte con tu reparación!
