Pros y contras del encendido electronico en una Bultaco Sherpa
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Pros y contras del encendido electronico en una Bultaco Sherpa
28 abril, 2009 a las 4:53 pm #99241
sherpa_10 dijo:
pos eso que me digais los pos y los contras de este sistema en una 199-a. graciasa ver si me combenceis de que hacer.
28 abril, 2009 a las 7:22 pm #99242
Te digo, que compré uno para instalarselo a mi 199A, que al final decidi mantenerla original y que lo tengo sin estrenar, si te interesa dimelo, haremos un arreglo.
A mi entender el principal pro es la falta de sorpresas que suelen dar los platinos, sabes que no se llevan nada de bien con el agua, se pegan, se sulfatan, etc. etc. en el caso del electronico todo ésto queda en el olvido.
Sobre los contras, éstos segun se vean, el volante de inercia es de menor peso y por consiguiente tendrá menos freno motor y el andar será mas rapido y contundente, para entendernos, un andar mas de moto moderna, éste contra se convertirá en pro si te gusta así, en mi caso busqué una sherpa como las que tuve por aquel entonces.
Un saludo y espero que te sirva de referencia. -
28 abril, 2009 a las 11:12 pm #99243
Gracias valvulas4, pero….. siempre hay un pero, he oido que venden uno para sherpa, el cual el magneto es de igual peso que el que monta los platinos, con lo cual la inercia es casi la misma, pudiendo mantener los bajos casi y digo casi de los platinos.
Pero quiero que me lo confirmeis o es un cuento chino de vendedor avispado?. gracias y espero respuestas. -
28 abril, 2009 a las 11:48 pm #99244
Yo sólo te recomiendo que si te decides compres uno con garantías, que sepas de alguien que lo ha montado y va bien. Yo lo llevo en varias motos montado por JL Puma. Cero problemas. Pero he oído y he visto otros que son un cepo. Bultacouk.com los vende también y es un tipo serio.
Unos platinos bien afinados no tienen porqué fallar, puedes estar años con ellos. Cuando fallen o empìecen a comunicar bujias, se cambian junto con el condensador y fuera.
La única ventaja del electrónico es la fiabilidad. La diferencia en el comportamiento, si no eres un megacrack, no la notarás ni de coña -
29 abril, 2009 a las 12:34 am #99245
Hasta hace unos meses era un acerrimo defensor de los platinos en las sherpas, pero los hechos me han hecho rectificar.
Me dejaron en un par de ocasiones un electronico, pero no deberia estar bien porque la sherpa perdia mucho abajo y no iba redonda en ese regimen. En cambio con los platinos iba de cine.
Lo malo de los platinos y el condensador, es que sino los consigues de buena calidad (motoplat!!) vete preparando a cambiarlos despues de cada carrera, o de mes en mes, porque te la van a liar. Hay unos con una banderita italiana, seguro que es por la bandera, porque son mas malos que la carne de perro.
Con el electronico, en principio no tienes que tener problemas, pero yo los sufri en dos ocasiones y en ambas con carreras con mucha agua. Y harto del tema, se la lleve a Motos Alfa y me transformo el oroginal a electronico. Hasta me dio la opcion de ponerme otro mas avanzado, con el botoncito de cambio de mapa. La leshe!!!
Desde entonces, entre el electonico y los platinos no hay color. En bajas, que era donde mas lo notaba, va como un reloj. Eso de olvidarte del embrague e ir contando las pistonadas, esta asegurado. Y la estirada es muy superior, incluso creo que ha ganado rpms. -
29 abril, 2009 a las 1:21 pm #99246
Hola a todos, el que tengo es de los denominados «pata negra» Delay, un amigo lo tiene montado en una 199b, despues de probarla, llegue a la conclusión que modificaba bastante el comportamiento, no digo que para mal, solo digo que lo modificaba de forma que no conseguia volver a tener el comportamiento original que buscaba, las virtudes se basan en lo que ya habeis comentado, fiabilidad, siempre irá y no te dejara tirado, los contras ya tambien los habeis comentado.
Togno, el condensador y los platinos originales los puedes encontrar en cualquier concesionario de vespa.
Un saludo.- -
29 abril, 2009 a las 5:49 pm #99247
Gracia a todos por las aclaraciones, creo que al final me decidire por uno electronico, pero sera mas adelante, ahora tendre que arreglar la bobina de alta que lleva en el plato, pues tiene derivacion a masa y me dejo tirado en el campo en pleno entrenamiento. Lo dicho, gracias y ademas os prometo que cuando lo ponga os contare mis impresiones, a pesar de que no tengo mucho nivel soy un poco maniatico con la puesta a punto de la moto y eso es precisamente lo que quiero conseguir.
29 abril, 2009 a las 6:53 pm #99248
estoy harto de decirtelo comprate una kit y olvidate de puestas a punto,que no te enteras ya te lo demostrare el dia 10 en Madrigal de la Vera,lo de el encendido electronico es como un traje negro con los calcetines blancos, a proposito ya tengo el neumatico nuevo da pena ponerlo y de peso la mitad,:woohoo::woohoo:as inque con los Magical y la ruea no hay quien me aguante ele mis abuelos.
29 abril, 2009 a las 7:27 pm #99249
Sherpa_9, que me dices, tú tambien con la michelin ligh, veo que os estais preparando para algo gordo, ademas me estais picando con lo de Madrigal, lo mismo voy con mi sherpa, que sepais que se os hecho de menos en Málaga, ahora bien, os librasteis de un trial pasado por agua y frio, si si, en Málaga en abril agua y frio ademas de viento, calados hasta los huesos terminamos.
Por cierto ¿sabeis a cuento me queda lo de Madrigal? -
29 abril, 2009 a las 8:52 pm #99250
Escrito originalmente por sherpa9
Igual me animo a ir a Madrigal, es de modernas y clásicas ?
30 abril, 2009 a las 12:05 am #99251
hermano es cierto que esa kit va de P.M. pero amigo esta azul va a ser los delirios de los triales, jejejejeje y dentro de na con lectronic power, jijiji, esque me descoj…….., suerte en Madrigal y que sepas que voy 1º en el extremeño de clasicas, si me dejaran puntuar claro. saludos
30 abril, 2009 a las 2:13 pm #99252
sherpa 9 dejate de cosas light!!!! con lo que a ti te gusta el buen comer!!!!! juas juas
magicals??? vas a tope eh….
un abrazo -
30 abril, 2009 a las 3:45 pm #99253
Escrito originalmente por PepeRathmell
Es de modernas , clasicas e infantiles, si vas no te vas a arrepentir el sitio es una pasada, el año pasado fueron muchos Madrileños,
Aqui tienes la cronica con fotos del 2008
http://www.motorextreme.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1079
PD: Sherpa-10, No vas a Madrigal?????……………. con lo fria que ponen alli las cervezas!!!!!!!!:woohoo::cheer:
30 abril, 2009 a las 3:49 pm #99254
30 abril, 2009 a las 7:16 pm #99255
Amigo Pepe animate que lo pasaras bien dicen que las zonas son muy bonitas y tu Valvulas4 que importa la distancia si te lo vas a pasar pipa de Don Benito una hora y media direccion Plasencia si vas a venir te espero y nos vamos juntos hasta Madrigal dime algo y a ti mc330 me encanta un buen cocido pero hay que prepararse que ya vistes lo que paso en Cambil , pero cuando veas el casco vas a alucinar, venga un saludo para todos que me voy a rrecoger el neumatico al taller.
30 abril, 2009 a las 7:26 pm #99256
Escrito originalmente por ERREERRE2
[quote]
estoy harto de decirtelo comprate una kit y olvidate de puestas a punto,que no te enteras ya te lo demostrare el dia 10 en Madrigal de la Vera,lo de el encendido electronico es como un traje negro con los calcetines blancos, a proposito ya tengo el neumatico nuevo da pena ponerlo y de peso la mitad,:woohoo::woohoo:as inque con los Magical y la ruea no hay quien me aguante ele mis abuelos.Igual me animo a ir a Madrigal, es de modernas y clásicas ?
[/quote]
Haber ERRE, se que te has vuelto un bultaquista empedernido pero el enlace que has puesto me lo ha parado el antivirus avisando de no se que troyano ( debe ser primo de Aquiles:lol: ).
Eso no se hace con un excolega de armas, me debes tropecientas birras.
Seguramente que me las puedas pagar en el Madrigal. -
30 abril, 2009 a las 9:58 pm #99257
Cita
Seguramente que me las puedas pagar en el Madrigal.Coñe……………. a ver si va a ser un virus Porcino de esos…………….. que p’aqui hay muchos gorrinos.:lol:
Es raro, porque es la web del Motor Extremeño, bueno pa que te hagas una idea del sitio:
Esto esta al lao del trial:
Rocas redonditas:
Zonas al lado de la garganta donde bellas señoritas en bikini te aplauden y vitorean:
Y buenas viandas para regodearte a lo Obelix:
Que mas se pue pedi……..
1 mayo, 2009 a las 11:22 am #99258
Mi gozo en un pozo, estaré fuera del pais toda la semana hasta el domingo 10 a mediodía.
Mardita primitiva, alguien la conoce para presentarmela ? -
9 mayo, 2009 a las 12:04 am #99259
Mardita primitiva, alguien la conoce para presentarmela ?En toa mi vida no he visto una disculpa mas retorcia pa no ir a un trial,
incluso huir de España, en fin ver para creer.
11 mayo, 2009 a las 11:56 am #99260
Mardita primitiva, alguien la conoce para presentarmela ?La primitiva puede ser esa señora, a la que visitabas los fines de semana (los domingos, para mas joder, te quedabas sin hacer trial) , por obligación y presión de tu mujer, a la cual tus hijos adoraban y tú no podías ni ver y que el único dinero que soltaba era el soborno semanal llamado paga de sus nietos.
11 mayo, 2009 a las 6:43 pm #99261
Escrito originalmente por SINTACOS
JAJAJAJAJJA, mas o menos, pero con pelos en la barbilla.
