domingo, octubre 11, 2026
profepalccss dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › profepalccss dijo:
    • #178710
      Estimados amigos, sigo teniendo algunas dudas con la gas gas que me acabo de comprar.
      Tiene ahora un mes  y en ocasiones le cuesta mucho arrancar. No se si es debido a la mezcla  de la gasolina que le hago, al 1, 6 ahora que esta en rodaje o a la propia mezcla del carburador, pues cuando la he ajustado un poco para «afinarla» parece que va mejor. Loúltimo que he visto es que salía un poco de agua del cable eléctrico que baja hasta la tapa izquierda, no se si puede influir el lavado a presión en este sentido, pese a que suelo tener cuidado.
      Tanbién he observado pequeños defectos de fundición en el bloque del motor. Uno en uno de los soportes del cilindro, en la parte de afuera y sin importancia aparente. Otro en uno de los tornillos   de la tobera desde el carburador al cilindro.
    • #178711
      Hola Profepalccss,
      En qué situaciones le cuesta arrancar, frío?, caliente?, moto inclinada?, al día siguiente de lavarla?, dinos algo más para poder ayudarte.
      El lavado con pistola de presión no es bueno, aunque puede no ser tu problema en este momento a la larga de puede generar situaciones desagradables (cojinetes de ruedas oxidados, agua en los circuitos hidráulicos, etc), es recomendable que guardes una distancia de 50 cm y nunca apuntes directamente a zonas donde haya un retén o cigueñal.
    • #178712
      Sobre todo arranca mal en frío. Pero incluso en caliente, según le da, también a veces no arranca y estoy dale que te pego. Sin embargo, hace poco le ajusté el tornillo de la mezcla y el ralentí y arrancaba a la primera hasta que un amigo mecánico me lo varió un poco y de nuevo arranca fatal. Entre medias si que la he lavado con la pistola de vez en cuando, pero guardando distancia y sin apuntar a zonas comprometidas. Me llamó la atención que la camisa de los cables que van a la tapa de la palanca de marchas (hacia el encendido) evacuaba el agua que seguramente se canalizaba desde arriba cuando la lavo. Esto me mosqueó bastante, aunque me parece más bien que es algo de carburación ( parece que de ahoga al arrancar), pese a que la moto, una vez en marcha va perfecta y es un «tiro» a todos los regímenes.Cuando en caliente tampoco arranca he experimentado que sacando el aire….¡sorpresa!, arranca mejor. Es decir, la moto lleva 1 hora trabajando, la apago y me subo al carro para que sea una patada brutal, le doy hasta 7 u 8 y nada, me cabreo…, saco el aire a ver que pasa… y a la tercera runrn, runnnn…. arranca.En fin no se que puede ser, la lleve a Difrenos y allí me dieron largas. Además allí me arrancó a la primera, va por etapas.Gracias.A ver si os mando unas fotos de la fundición del bloque motor para ver que me comentáis, saludos.
