domingo, octubre 11, 2026
profepalccss dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › profepalccss dijo:
    • #178543
          Hola a todos. Aunque ya estoy familiarizado con las «peculiaridades»  del cambio de mi gas gas pro 250 ( 2009, nueva), ya tiene unos 390 Km en mes y poco, no me quedo muy convencido porque cada vez que reduzco de 5ª a 4ª el cambio se queda «fuera de combate» en  un 70% de los casos, sobre todo si lo hago rápidamente. La 4ª no le entra hasta que suelto el embrague y lo hace de forma violenta o directamente no entra y se queda en un sospechoso «punto muerto», muy desagradable y «peligroso»  hasta que suelto el embrague y levanto el pié de la palanca, ( hay que dar para arriba y para abajo hasta que entra). En un 30% de los casos la reducción de 5 a 4 es normal, la sientes desde que engranas la marcha y Ok todo el proceso.
          No se si será debido a algún desajuste en mi unidad, he cambiado el aceite antes de la revisión, 500 cc de GRO extrem, pero sigue igual. El bufido en 4ª es más marcado que en otras que he probado y este fallo, que también he observado igualmente en otras de forma puntual al reducir de 5 a 4, en la mía parece que lo hace con más asiduidad. Alguién me puede dar alguna pista al respecto ( Embrague?, Selector?, Desajustes?….) Muchas gracias.;)
          Salvo eso el cambio funciona muy bien en el resto de las marchas, aunque al cambiar de 4 a 5 suena el típico «clack» y quizás «rasca» más de cuenta hasta que entra la 5ª de vez en cuando.
      Saludos a todos.B)
    • #178544
      reduces?….:silly: ..de 5º a 4º..?…
      ten en cuenta que es una moto de trial no de carretera.,las trialeras no son de cambios suaves.,y si no te entran bien en desarrollos largos posiblemente no la tengas bien regulada de embrague.,
      especialmente gasgas,entran algo bruscas las marchas altas con el tipico golpillo.,pero sabes que la has metido..(lado positivo).
      como dato.,yo llevo 6 años haciendo trial y nunca he reducido de marchas,.si vas a coger un tramo largo pista o carretera y suves marchas..
      simplemete cuando frenes las bajas..pero no reduzcas.,
      otra cosa es en bajadas frenar con el motor,.en la marcha que quieras,.
      saludos.
    • #178545
      profepalccss es la primera moto que tienes?…
    • #178546
          Gracias por la respuesta. Me refiero cuando voy por pistas en plan escursión, que son las menos, y en esos casos, o bien enlazando zonas un poco distantes, si voy en 5 y aparece una cuesta por aquello de los desarrollos de esta moto, bajo a cuarta y aparece el problema.
          Por su puesto que  no me refería a «reducir», en plan enduro o carretera. De hecho haciendo zonas en 1, 2 o 3 no hay ningun problema y va Ok. Lo comento más que nada porque las gas gas de los amigos con los que salgo no lo hacen  de forma tan acusada como lo hace la mía. Me fijaré en el embrague y lo comentaré  en la 1ª revisión en difrenos, a ver si me solucionan. Muchas gracias:cheer:
    • #178547
      Hola profepalccss.
      Para que te consueles un poco, decirte que a mi también me pasa lo del cambio, y el ruido en la 4ª.
      Vamos a añadir el link en el que lo comentabas por primera vez, para que esté todo mas facil de localizar en el nuevo título mas apropiado que le has puesto al post: http://todotrial.mforos.com/61182/8420613-gas-gas-pro-250-nueva/. Aquí ya se habia hablado algo del tema.
      El aceite que le pones, es el bueno de Gro (gear Streem), dará menos problemas que con el normal… La cantidad, puede influir en el funcionamiento. Yo le pongo 450cc, que es la medida del ojo de buey, es posible que al poner mas, vaya peor la cosa, no lo se fijo, pero prueba con 450 a ver si notas diferencia.
      El ruido de la 4ª, lo hace en todas las que conozco, unas 5 motos, en unas menos, para ser mas preciso en las mas antiguas. Esto puede ser debido a que el bufido que comentas es algún tipo de roce, y a medida que se va ajustando con el desgaste va a menos.
      Igualmente, a medida que se vayan suavizando o desgastando los desajustes, supongo que lo de no entrar las marchas al reducir irá a mejor.  También cuenta que lleves bien regulado en la maneta del embrague para que desembrague en condiciones y no tenga arrastre al tenerlo accionado.
      Un truco que puedes emplear, con buen resultado seguro, es dar un pequeño acelerón con el embrague apretado antes de reducir. Esto es aconsejable hacerlo siempre que pienses que al reducir va a subir de revoluciones el motor, debido a la velocidad que vayas en la marcha superior. También es recomendable cuando bajamos una larga pendiente encima de una marcha, apretar el embrague y dar un pequeño acelerón de vez en cuando, (cada 30″ mas o menos) para que entre gasolina y engrase el conjunto piston cilindro.
      El clak de 4ª a 5ª, es por el salto de desarrollo que en 5ª es bastante largo. Está dentro de lo normal.
      No te comas mucho la cabeza, que estas motos son así. Corrige embrague o lo que veas mal y adaptate a la moto o no disfrutarás todo lo que debes… Es lo que hay, todas tienen taras…  Hombreee, si ves que es muy exagerado lo tuyo, tendrás que buscar solucciones, pero a todas estas motos GG, le pasan esas cosas. A ver que opinan los demás foreros….
      B) B)
    • #178548
          No no es la primera. Vengo un poco de clásicas, 349, 348 ultimamente y antes de todo un poco, desde la la minicros hasta la FJ. Pero de las de trial «modernas», esta es la primera nueva que me he comprado.
    • #178549
      Gracias Canarygas y Salton, miraré el embrague y me iré mentalizando. Un saludoB)
    • #178550
      profepalccss.,
      para hacer cambios en teoria a esas velocidades es un poco raro.,como dije reducir de 5º a 4º y en cualquier otra marcha para mi es inusual,.o entiendo que no se debe hacer o al menos con rapidez y brusquedad .,
      si lo que te entiendo es que andas por una pista y vas a una cierta velocidad y vas a mandarle a una rampa o algo con la misma que vas…
      y bajas un hierro (sin reducir)..el golpe es «normal».
      aunque supongo que es una situacion algo inusual tambien,.
      estate al loro con el embrague..pues golpe lo da en esas marchas pero que se te quede en punto muerto o no te entren bien..es de regulacion,.
      a veces al regular el embrague encontramos el que funciona a nuestro gusto en 1,2 y 3.,pero si dejas el embrague muy arriva en estas marchas en las mas largas no entran bien,.
      saludos de nuevo.,
    • #178551
      348 y 349..    ha..!!!..ahora lo entiendo..es que te estas defogando………jejej
      un saludo compañero.,:cheer:
    • #178552
      Muchas gracias otra vez canarygas.
    • #178553
      Si, si, algo de eso seguro que hay también….jejejeje.
    • #178554
      Hola Canarygas.
      Aprovechando que estás en linea, y mas o menos trata lo mismo, queria preguntarte a ver si me puedes explicar como va:
      En mi moto, tengo el tornillo que regula la maneta del embrague (el pequeñito  que lleva la contratuerca) aflojado a tope, y aun así me sale muy arriba la moto, hay alguna otra manera de regular esto para que me salga a medio apretar la maneta?
      B) B)
    • #178555
      hola  salton33,.
      la verdad es que no te puedo explicar mucho..por que sinceramente aunque ahora estoy un poco mas interesado en la mecanica soy un negado o por lo menos se lo justo para el mantenimiento.,
      no obstante si tienes el tornillo en esa posicion «aflojado a tope»..quieres decir que casi la maneta es la que empuja a la bomba?..
      es excesivo…recuerdo que en la bomba pequeña la que la moto trae de fabrica la regulacion la encontraba mas o menos cuando empieza a verse la rosca salir por el otro lado de la maneta,.en la bomba pequeña es un poco mas costoso encontrar el punto que nos gusta,.la bomba grande es mas precisa,.
      calculo que para que te salga a medio apretar la maneta y si todo esta nuevo (nada cambado)
      por la parte donde sale en tornillo ha de verse una o dos vueltas de rosca..,(sabes que esta estimacion es aproiximada)tendras que jugar con ello,.
      tambien se puede regular el embrague desde abajo..pero no tengo ni idea.,
    • #178556
      Tengo el tornillo aflojado a tope, pero sin que toque al accionar la maneta en el empujador, lo justo para que libre.
      Ya he probado sacandole un poco de liquido, pero no va bien… Bueno, pues no pasa na, ya estoy acostumbrado aunque me gustaria que saliera mas abajo de la maneta. Era por si sabias de una solucción sencilla sin andar a desmontar nada.
      Saludos.B)B)
