miércoles, marzo 11, 2026
problemita embrague sherco 2001
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico problemita embrague sherco 2001
    • #219412
      jaume rp
        • Total:2
        Hola, hara un mes compre una sherco 2.9 del 2001, el caso que en meter primera se va sola hasta con el embrague pisado se que tiene que calentar un poco y tal pero el susto me e llevado, y la dejo calentar me hace ruido como si fuera la campana del embrague al tener la palanca suelta, a apretarla el ruido se va. Entonces me e metido manos ala obra y e desmontado el embrague por si estavan pegados los discos y… se a partido un tornillo de los muelles y se a partido un disco de embrague a limpiarlo un poco asi que embrague nuevo y nada, os paso una foto aver si podeis decirme si el ruido ese de embrague se puede reparar de alguna.gracias
      • #219419
        j.llinares
          • Total:184
          cambia discos, los de ferodo y los de hierro, tambien los muelles y 450cc de aceite en el carter
        • #219431
          Oscar Moyano Madrid
            • Total:148
            Como bien te comenta j.linares, cambia los discos, reparar ese disco lo veo complicado, y te arriesgas a que se vuelva a romper y algún trocito del disco empiece a dar vueltas por el carter :dry: :dry: .
          • #219432
            jaume rp
              • Total:2
              Hola, e cambiado los disco fui a una tienda de recambios de alado de mi casa y me vendio unos discos.. el problemas es que son un poco mas anchos y fui a devolverlos porque no me entraban los 6 discos con los hierros, me dijo que era los unicos que tenia y que podia ir con un disco menos.el embrague ya lo tengo montado con un disco y hierro menos y el embrague va bien pero sigue haciendo el ruido como a campana algo mas reducido pero lo sigue haciendo.nose si hago bien en poner un disco y hierro hay algun problema por llevarlo asi?
            • #219583
              Motos Risena
                • Total:20
                Hola Rolet, yo te recomendaría que hubieses puesto los discos y separadores originales ( No son tan caros), no obstante aun asi no tienes que olvidar que nuestras monturas van equipadas con caja de cambio de toma constante es decir siempre hay engranajes en contacto aun en punto muerto, pues bien con el tiempo ganan un poco de tolerancia entre dientes y hacen algo de ruido pero vamos que no te preocupes, en un principio es normal y no tiene importancia.
                También te dire que esa pequeña tolerancia se puede reducir un poco si desde el primer dia la moto ha llevado el aceite que le recomienda el fabricante y en la cantidad que le recomienda el fabricante.
