miércoles, abril 1, 2026
Problemas para cargar batería Beta Mini Electric
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Problemas para cargar batería Beta Mini Electric
    • #251430
      trialero14
        • Total:125
        Buenas,
        Tengo un problema con una Beta Mini Electric. No carga la batería, la conectamos al cargador y se encienden las 3 luces del puño de gas. Pero a la que se lo quitamos se queda sin carga. Que puede ser ? Teneís alguna idea ?
        Salu2
        T14
      • #251431
          Las baterias no tienen mucho secreto, son acumuladores de corriente, por norma las de 12v llevan seis vasos de 2v cada uno.
          El o los problemas de las baterias pueden ser, que se queden sin acido, con lo cual no producen los vasos la electrolisis y no acumulan corriente, el problema es que ahora suelen ser hermeticas y no hay como rellenarlas sin romperlas.
          Otro problema puede ser se comunique algún vaso, ese vaso no produce voltaje ya que salta al siguiente, y si fuera un solo vaso el comunicado se quedaría en 10v y así… en este caso no hay arreglo.
          No he visto que las que lleve sean de litio ni nada por el estilo, asi que supongo que serán convencionales, si es así no tienen efecto memoria, pero si una vida limitada…
