sábado, abril 4, 2026
Problemas con la refrigeracion de una Beta
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Problemas con la refrigeracion de una Beta
    • #249000
      toni Fernández
        • Total:8
        Hola buenas, hace un tiempo compré una Beta Zero del 91 después de reparar el eje de la bomba, retenes, rodamientos y juntas, se calienta pero al cabo de una hora, empieza a hervir el refrigerante y lo saca por el manguito del deposito de liquido refrigerante, el agua sale limpia. El circuito del electroventilador esta haciendo contacto y funciona desde el arranque, tambien me e fijado que el tapon del deposito tiene para evacuar la presión pero cuando coje temperatura lo saca por el manguito pero el manguito no se sale del sitio, podria llegar a ser del tapon o seria de otro lado? Gracias de antemano.
        Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
      • #249010
          Hola
          No se si lo habras hecho ya, pero lo primero que miraria es que el deposito no tenga ninguna fuga por esa zona, o que la tenga el manguito por estar rajado, o mal puesto, puede que sea pequeña y por eso solo pierda cuando coge presión. Igualmente miraría el tapón si dices que lleva un manguito de desague, que no esté taponado y que abra y cierre cuando tenga que hacerlo.
          Por otro lado si el circuito de refrigerante coge mucha presión mira que no tengas alguna fuga en la junta de la culata y la compresión del cilindro pase por esta al circuito de refrigeración, en todo caso y si lo demás estuviera bien, deberia tirar el agua por el manguito de desagüe y no por otro sitio.
        • #249015
            Comprueba que el ventilador gira con suficiente fuerza, ya que si el regulador se avería,
            giraría más lento de lo normal y causaría los síntomas que has descrito.
            Salúd.
          • #249016
            RickyAran
              • Total:192
              Igual es una obviedad, pero has revisado que gire el eje de la bomba y haga circular el refrigerante?
            • #249026
              toni Fernández
                • Total:8
                Muchas gracias por las respuestas compañeros, la bomba funciona perfectamente y se me olvidó ponerlo, me encaja que pueda ser el ventilador mañana lo revisare, muchisimas gracias nuevamente!
