lunes, marzo 30, 2026
Problemas de arranque en Bultaco Sherpa
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Problemas de arranque en Bultaco Sherpa
    • #117042
        Fiaskero dijo:
        ¿Por qué no me quiere arrancar a la primera, o la segunda, o la tercera o…?
        Este es un resumen de como procedo:
        Sábado por la mañana, todos ya estamos disfrazados de trialeros y sacamos las motos. Me acerco a mi preciosa Sherpa. Le abro la gasolina, y le susurro lo bien que nos lo vamos a pasar y que por favor no me falle. Paso a darle un meneo al gatillo hasta que escupe gasolina. Dos golpes en el acelerador. Espero un poco, la excito un poco más y va la primera patada, y la segunda, y la tercera, y la…
        Cuando acaba con mis fuerzas y empiezo a sacar el hígado por la boca, la acerco arrastrando hasta una larga pendiente, pongo tercera o cuarta y me lanzo cuesta abajo (este método suele funcionar). Pero este sábado pasado tampoco funcionó. Llegue hasta el final de la pendiente con dos intentos por su parte de arrancar, pero se ahogaba. TUBE QUE SER REMOLCADO POR UNA MONTESA hasta casa y ahí miramos la bujía. Estaba negra y mojada. La sequé y limpié, esperamos todos un poco y volví a lanzarme por la rampa. Esta vez si que arrancó, y desde aquí hasta el final de salida ya no me dio problemas.
        Otras veces la he excitado menos, no le he dado ningún golpe de gas para no ahogarla tanto de gasolina y tampoco he conseguido que me arranque a las primeras patadas. Estaba demasiado fría. Y muchas veces también la acabo ahogando.
        TOGNO, LALLOREA y otros amigos BULTAQUISTAS empedernidos. ¿Tenéis algún truco? ¿Qué es lo que hago mal, ya que seguro que hago algo mal? Librarme de esta pesadilla de estar rodeado de Montesas y Ossas que arrancan a la primera con sus estárter y la única Bultaco que hay y no arranca.
      • #117043
          Escrito originalmente por Fiaskero
          TUVE QUE SER REMOLCADO POR UNA MONTESA
          AyAyAy… cuando se entere Togno :sick:
        • #117044
            Un truco para que arranque bien la sherpa consiste en inclinarla hacia la derecha y de esta manera suele escupir por el macarron de la gasolina un par de burbujas de aire que son las que hacen que no arranque a la primera.
            Pero tus fallos al arrancar no parecen ser esos. ¿Que grado termico de bujía utilizas?, yo uso la NGK BP7ES y me va perfecta. Usala sin resitencia pues tiene la chispa mas fuerte.
            Otro fallo que puedes tener es el encendido fuera de punto, tendrías que calarlo y/o comprobar el estado de los platinos, darles una pequeña lijadita si están fogueados, etc.
            Y ya que estás comprueba el boton de pare y que no hay masas que te puedan hacer jugarretas.
            Saludos y suerte.
          • #117045
              Esas Bultacos……….jajajaja
            • #117046
                Muchas gracias PEDROPEDALES.
                Comprobaré que grado térmico de bujía utilizo, y si es distinto al que tu me comentas pues pruebo la NGK BP7ES.
                Respecto al tema platinos, me da pánico meterles mano. Un día con alguna cerveza delante os cuento mis penas de como cambiando un amortiguador trasero (solo apretar 4 tornillos) uno acaba en el taller para que le suelden una nueva pieza en el basculante. Pero vamos, no creo que sean, ya que hace poco la llevé al taller para una puesta apunto y me miraron los platinos.
                Tiene que ser o lo de la bujía que comentas, o que arrancándola hago algo mal, o me paso con el gatillo y mojo la bujía, o…
                Muchas gracias de nuevo.
                P.D. Ser remolcado por una MONTESA, la pesadilla de cualquier BULTAQUISTA. Suerte que no me vio nadie.
              • #117047
                  Ya me extrañaba a mi que no saliera algún Montesa-Bocas….jajajaj.
                  Por cierto Jorge, ¿cómo llevas el año sabático? ¿es cierto que vuelves con una jonda?
                • #117048
                    Fiaskero, te iba a contestar ya que creo que sé exactamente lo que le pasa a tu moto. Pero has dejado que una Montesa te remolcara, y eso es inadmisible de todo punto para un Bultaquista que se precie.
                    O sea que no te contesto hasta que redimas tus penas poniendo en este post 100 veces:
                    «No dejaré que mi maravilla de Bultaco sea remolcada por una mierda de Montesa».
                    Y no vale el copia y pega, ¿eh?
                    Venga, empieza
                  • #117049
                      Bujia negra y mojada = Mezcla demasiado rica, mala carburación o carburador defectuoso. A poner la moto a punto.
                    • #117050
                        Togno, te recuerdo que la que no arrancaba era la Bultaco.
                        Sobre lo de arrancar a la primera, la mejor solución es ponerle un motor Montesa a la Sherpa. Seguirá siendo horrorosa pero al menos funcionará.
                        Jorge, Manolo, ya vale de estar escondidos tras las paellas los domingos. Espero veros en Collado aunque ello supongo una Sherpa que aguantar.
                        Suerte para los escoceses.
                      • #117051
                          Hola clásicos.
                          Sobre todo muchas gracias por los consejos, los pondré en práctica. También es muy posible que sea lo que comenta Greeves del carburador. Lo miraré, gracias.
                          Ahora estaba releyendo lo que había escrito me he dado cuenta de un error en la historia que conté. No se por que extraña confusión (tal vez demasiadas horas al sol el fin de semana), se me ocurrió decir:
                          «TUBE QUE SER REMOLCADO POR UNA MONTESA».
                          Por favor, por favor, pero que burrada he puesto. Ahora mismo no recuerdo como solucioné lo de remolcar la Bultaco, pero de lo que estoy seguro es que no podía ser una Montesa. Hace años que no veo por mi barrio Montesas. Por el 90 recuerdo un chaval del barrio que tenía una Montesa y arto de salir solo se la cambió por una Bultaco. «Yo jamás dejaré que mi maravilla de Bultaco sea remolcada por una Montesa».
                        • #117052
                            Buenas Jose, alli nos veremeos, tranqui que nos tendrás a los 2 ( a la sherpa y a mi claro, para alegrarte la mañana, que ya sé lo contento que te pones cuando ves a mi sherpita ), este año empezamos la temporada con un poco de retraso…jejej
                          • #117053
                              Una gran noticia para empezar la mañana. Lamento que para verte haya que soportar la presencia siempre antiestética de la Sherpa pero la ocasión lo merece.
                              No vamos a juntar unos cuantos (David, Manolo picoleto). Podrías avisar a Miguel Angel porque no tengo su teléfono a ver si se anima por lo menos a pasarse por Collado a tomar algo después del trial.
                            • #117054
                                Me parece buena idea tomar algo, mejor que la de hacer el oso encima de la moto…Miguel también se apuntará, a lo de tomar algo me refiero, ya que a montar…
