jueves, abril 2, 2026
problema tapon agua en beta rev3
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico problema tapon agua en beta rev3
    • #215748
      marc sayeras
        • Total:36
        hola hace una semana he adquirido una beta rev 3 del 2003 y no logro abrir el tapon para mirar el nivel del anticongelante ya que donde esta no me passa muy bien los dedos y no puedo hacer fuerza, hay algun truco?? y otra cosa si consigo abrirlo como le pongo el liquido???
        gracias de antemano
      • #215751
        Emmanuel Baguena
          • Total:188
          Hola infosiroow (coñe que complicado es escribir tu nick ;) ;) ), con un destornillador plano y un martillo y con mucho cuidadito.. pones el destonillador en las muescas del tapón y le vas golpeando muy poco a poco hasta que lo sueltes. Hazlo con mucho cuidado.
          Suerte
          Saludos y Trial
        • #215771
          marc sayeras
            • Total:36
            jajajaja no es tan dificil mi nick ejjejeje
            ok a ver si mañana lo puedo probar esto a ver si lo consigo abrir,
            para saber si me falta le pongo el dedo no???
            y que le robo una regadora a mi madre para poder llenar ya que esta metido donde esta metido(debajo el deposito gasolina y entre el chasis) en que estavan pensando los que icieron este diseño?
            y el liquido me vale una de coche???
            joder soy peor que el govierno pidiendo jejejej
            weno y ya que estamos tambien tengo que canviar el tubo de gasolina y por el extremo del grifo muy bien pero por el carburador, que tengo que sacar el tubo descape o desmonto carburador de la tubera???
            muchas gracias
          • #215775
            Emmanuel Baguena
              • Total:188
              Hombre el dedo no creo que te quepa. Coge un palito o algo de madera limpio y lo metes con cuidado. El refrigerante lo debes de ver al destapar el tapón, ese es el nivel bueno. No es demasiado bueno mezclar anticongelantes, si no hay más remedio y no le vas a meter mucho….Respecto al macarrón del carburador intenta cambiarlo sin sacarlo del sitio, si lo sacas te costara bastante poner la toma de aire, esa tobera tiene su tema para colocarla en su sitio. Intenta con unas pinzas poner el macarrón por el lado del escape. Si se resiste pues quitas el carburador y te armas de paciencia para volverlo a colocar.
              Suerte
              Saludos y Trial
            • #215776
              marc sayeras
                • Total:36
                el problema del tubo de gasolina es que ni veo donde va conectado al carburador con el tubo descape o saco tubo descape o carburador
              • #215779
                Emmanuel Baguena
                  • Total:188
                  Pues saca carburador.
