martes, marzo 31, 2026
Problema sherco 2007 (explosiones y cosas raras)
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Problema sherco 2007 (explosiones y cosas raras)
    • #269476
      Jonas Lopez
        • Total:16
        Hola a todos, el otro dia al ir a subir un escalon, acelere fuerte antes del obstaculo para pillar inercia y alc aer de vueltas la moto pego unos petardazos muy raros, bajo de vueltas hasta pararse y entre petardazo y petardazo un humo muy negro (gasolina a mi entender), la moto no gasta aceite de la caja de cambios, luego se quedo como sin demasiada compresion,
        Al dia siguiente la compresion habia vuelto, desmonté la bujia y el electrodo estaba completamente doblado, seguí desmontando para ver si habia pegado contra el piston pero no, ni rastro de marca en la cabeza ni en la bujia, no habia nada gripado ni signos de enganchones, la biela estaba correcta y y el nikasil del cilindro tambien estaba hasta con las marcas del bruñido, ni segmentos partidos ni nada mecanico,
        El piston parecia tener ciertas marcas de fogueado por los laterales, como si se le fuera algo la compresion pero midiendo el piston estaba perfecto, solo dos centesimas desgastado no era motivo para que el cigueñal tuviese este aspecto,
        Darme ideas, voy a cambiar el piston para probar, el silencioso es nuevo a estrenar y el colector esta limpio de carbonilla, me da a mi que es problema de encendido, la chispa no salta cuando debe por eso esas detonaciones y la bujia me da a mi que se ha doblado por temperatura, no hay ningun golpe,
      • #269477
        Jonas Lopez
          • Total:16
          Se me olvidaba, aceite al 1,2% y carburacion de serie. trial solo de zonas
        • #269484
            • Total:4182
            Geométricamente, la bujía no puede recibir golpe alguno salvo rotura de biela, bulón o algún destrozo de ese calibre.
            Por el comportamiento que dices de petardazos con humo muy negro, huele a riqueza de mezcla, por la razón que sea. Eso seguro. Además de ello, puede haber un tema de encendido, pero eso es solo una posibilidad.
            Otro tema seguro es que resulta más que evidente que los segmentos , al menos el de fuego, no está haciendo su trabajo. El aspecto del cigüeñal no es nada saludable, con cantidad de restos de combustión que jamás deberían llegar allí y menos en esa cantidad.
            Por tanto yo lo primero que haría, imprescindible, es cambiar segmentos y revisar carburación. Esto dando por hecho que el cilindro mantiene su recubrimiento y su forma cilíndrica dentro de tolerancia. 2 centésimas en pistón es perfectamente válido. Opcional y aconsejable, comprobar avance de encendido sobre PMS.
          • #269499
              • Total:2410
              Si la moto ha ido siempre bien y eso te ha pasado de repente de un día para otro, yo diría que no es un problema de carburación, ni de pistón, ni de segmentos ni nada de eso. Sólo se me ocurren dos cosas, bujía defectuosa (prueba con otra nueva) o chaveta de encendido que se ha ido, con lo cual, como dices el motor no da la chispa cuando debe y causa esas explosiones extrañas. también puede ser fallo del CDI del encendido… Yo diría que los tiros van más bien por ahí.
            • #269509
              Jonas Lopez
                • Total:16
                Hola y gracias por responder,
                El cigueñal estaba todo manchado de carbonilla y con color marron, tambien las conductos del cilindro ¿Transfers? estaban de ese color, nunca habia visto nada asi y mira que he soltado motos,
                Voy a cambiar piston y segmentos, aun llevaba con el de serie desde 2007….a ver si se resuelve el problema ese de perdidas de compresion, tambien voy a poner bujia nueva pero me extraña, con esta llevo un año….
                La semana pasada le puse el silencioso nuevo a estrenar junto con una limpieza de colector a fondo, la moto ganó en bajos, motor mucho mas lleno…etc pero nada mas ponerlo picaba biela al minimo aceleron, asi que tuve que desenroscar el tornillo del aire como una vuelta y media o asi y dejó de hacerlo y entonces ya fue bien,
                Revisaré el encendido a ver si veo algo extraño,
                Por lo que he leido y me han comentado en estas motos era frecuente que falle el CDI o el encendido y no es nada barato….
              • #269681
                Jonas Lopez
                  • Total:16
                  Bueno van saliendo cosas, la chaveta del cigueñal estaba partida de ahi que se parara e hiciera esas detonaciones al caer de vueltas, la tuerca del cigueñal no estaba demasiado apretada me parecio a mi, de ahi quizas el porque se partió.
                  a ver si monto el piston y os sigo contando.
                • #269686
                    • Total:4182
                    Pues con la chaveta rota giraría un poco sobre la muñequilla del cigüeñal y desfasaría el avance, pero al menos se quedó ahí el volante sin moverse más y gracias a eso, ha seguido funcionando. Si hubiese quedado suelto o girado un poco más, se habría parado irremediablemente.
                    En cualquier caso, los fogonazos del cigüeñal obligan a cambiar segmentos o pistón completo, independientemente del estado del encendido, como ya había comentado en post anteriores.
                  • #269712
                      • Total:2410
                      Acerté!!! :woohoo: Los síntomas eran bastante claros! Seguro que ahora la moto irá bien, ya nos cuentas!
                    • #269723
                        enhorabuena a «Yoyi», se ve que aparte de un enamorado del trial, controla sus temas
