viernes, abril 3, 2026
PROBLEMA PALANCA DE CAMBIOS SE HA QUEDADO LOCA MONTESA COTA 315R
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico PROBLEMA PALANCA DE CAMBIOS SE HA QUEDADO LOCA MONTESA COTA 315R
    • #219382
      DAVID VILA
        • Total:1
        HOLA MUY BUENAS SOY NUEVO EN ESTE FORO Y EN EL MUNDILLO DEL TRIAL COMPRE UNA MONTESA COTA 315R Y ME PUSE A CAMBIAR RETENES DE LA BOMBA DEL AGUA YA QUE SE IBA ALGO Y TUMBE LA MOTO HACIA EL LADO IZQUIERDO PARA APROVECHAR EL ACEITE QUE ERA NUEVO Y MONTO TODAS LAS TAPAS JUNTAS BOMBA RETENES Y CUANDO LO TENGO TODO LISTO ME DOY CUENTA DE QUE EL CAMBIO SE HA QUEDADO LOCO (COMO SINO HUBIERA VELOCIDADES SE MUEVE HACIA ABAJO Y ARRIBA PERO NO HAY VELOCIDADES Y LA MARCHA ESTA METIDA PERO NO ENCUENTRO VELOCIDADES) QUE A PODIDO PASAR SINO HE TOCADO NADA? MAS QUE QUITAR LA TAPA DEL LADO DERECHO Y VOLVER A MONTAR SE HABRA METIDO EL EJE DEL CAMBIO HACIA DENTRO? SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR ALGO LE ESTARIA MUY AGRADECIDO UN SALUDO COMPAÑEROS!!!
      • #224405
        david sanchez barba
          • Total:2
          no se que as podido montar mal pero revisa todos tus pasos
        • #224423
            Desmonta de nuevo y fíjate a ver que has hecho mal, ya que el sistema del
            cambio va por ese lado que has desmontado
            Suerte.
            http://lamaneta.org/manuales/manuales/Montesa%20Cota%20315R%202003%202189.pdf
          • #224425
              Hola bienvenido
              No se como va exactamente en este modelo, pero puede que si has apoyado la moto y se ha metido hacia dentro el eje de la palanca de cambio, se haya salido de su sitio el reenvio que la une al selector. Tendras que volver a desmontar la tapa del embrague y mover la palanca para verlo, y seguramente desmontar la maza del embrague si no puedes acceder bien. Si antes iba bien y te ha pasado justo al apoyarla y no has tocado nada mas seguramente sea eso.
              Un saludo!
