lunes, abril 13, 2026
Problema con ventilador (y su regulador) en Beta Evo 300
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Problema con ventilador (y su regulador) en Beta Evo 300
    • #346988
      edugimeno
        • Total:3
        Buenas tardes. Estoy ayudando a un amigo a poner a punto su Beta Evo 2003 300. La compró hace unos meses de segunda mano y ha tenido que hacerla algunas reparaciones
        Por problemas en la refrigeración, la cambió hace un par de meses el controlador del ventilador. Es una moto que está, a nivel eléctrico, en modo «carrera» (según manual) , es decir, no tiene circuito de luces ni su regulador, ni intermitentes ni nada.
        Solo tiene el bloque de encendido que actúa sobre la bobina, y el controlador del ventilador.
        Este controlador recibe por un cable amarillo la tensión alterna no regulada de la bobina, con dos cables azules recibe el cierre del termostato, y en un conector da salida a 12V en contínua al ventilador. No tiene más insltalación eléctrica ahora mismo
        El otro día salimos al campo y la moto no encendió el ventilador y nos tocó pararla porque tiró el agua del radiador. La llevamos a casa y desmontamos todo. El ventilador está quemado, si lo alimentamos con 12V DC directo de un transformador necesita ayuda para moverse y no tiene nada fuerza, se ve que se han quemado más de un bobinados. Eso está claro que hay que pedirlo.
        Pero antes de irnos quisimos ver si funcionaba bien el controlador del ventilador, y sin nada conectado a él, medimos en su salida al ventilador nada menos que 35V. Probé a volverlo a medir con una bombilla de 12V conectada daría una tensión más lógica, así que puse una incandescente de 12V y la tensión estaba en 19V, y la bombilla a punto de quemarse, en 5 segundos no se podía tocar.
        Yo esperaba que el controlador del ventilador, aparte de rectificar la corriente en contínua y controlar cuando activa el ventilador, también regulaba la tensión a 12V fijos, pero este no lo está haciendo. Está mal este regulador? Tiene 3 salidas… y se compró nuevo
        Porque no es normal que el ventilador tenga que soportar 19V verdad? Es lógico que se haya quemado con esta tensión, por lo que yo entiendo.
        He mirado el esquema y la moto no necesita del otro regulador, el que gestiona las salidas de las luces y de los intermitentes, en moto «carrera», por lo que asumo que este controlador de ventilador debería bastarse a sí mismo para dar una tensión estable para el ventilador.
        Cualquier ayuda será bien apreciada…:)
      • #347108
          • Total:4182
          Pues esos datos de 19V ó 35V en vacío son incorrectos. O ese regulador-rectificador está mal pese a ser nuevo, o lo que es peor, podría haber un problema en el bobinado del plato magnético. Ya que no es demasiado caro y quizás es lo más probable, probaría con un nuevo regulador-rectificador y mediría primero esa tensión de salida (para evitar cargarme otro motor de ventilador 12 VCC). Si vuelve a dar valores de 35V ó 19V con carga mal asunto ya que apuntaría al bobinado del plato magnético (estator).
          Todo esto dando por hecho que la instalación eléctrica «de carreras» está correcta.
          Suerte y ya nos comentarás.
          • #347111
            edugimeno
              • Total:3
              Gracias Juanjo. La instalación no tiene mucha complejidad porque literalmente es lo minimo para que funcione la chispa y el ventilador. Es decir, el modulo CDI que da salida a la bobina, y este regulador del ventilador que coge corriente de una bobina aparte (la de luces, pero que no las usa…) y da salida al ventilador
              Me he dado cuenta de que este chico tiene otra Beta Evo de otro año parecida en casi todo, vamos a tomar tensiones del regulador a ver si hay diferencias y con eso decidir.
              Por si por curiosidad quieres ver el esquema de lo que hay ahora instalado, está aquí
              https://www.manualpdf.es/beta/evo-2t-300-factory-2015/manual?p=16
              Por otro lado también me había planteado lo de que estuviera mal el plato magnético, pero la verdad es que es fácil encontrarte un plato que por derivaciones te de menos voltaje (cuando se queman, se comunican espiras, he rebobinado varios), pero veo casi imposible que un plato diseñado para generar una cierta tensión, consiga por un «problema» generar más tensión. Aunque….cualquiera sabe…
          • #347154
              • Total:4182
              Cierto, habiendo más tensión tras el regulador, descartaría problema de comunicación en el bobinado del estator.
              Ya que tienes la suerte de tener a mano una moto igual, adelante y a medir, aunque parece blanco y en botella … aunque como bien dices nunca se sabe.
              Suerte
            • #347158
              edugimeno
                • Total:3
                Volveré con información cuando esté todo revisado, gracias!
