Problema con horquillas gas gas pro 08
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Problema con horquillas gas gas pro 08
31 marzo, 2016 a las 1:32 am #249810
HOla a tod@s,
Me compré una gasgas pro 300 del 08 y llevava tiempo parada. Al darle unas vueltas la barra izq perdía algo de aceite…el chico me comentó que podía ser porque estuviera seco (lo cual no me creo mucho). Las primeras horas de uso siguió perdiendo pero paró, no se si porque se le acabo el aceite o porque.
El caso es que le tendré que cambiar el aceite a las horquillas y no se si los retenes (espero vuestros consejos). He buscado por el foro y lo que he encontrado es el procedimiento que pone el mandriles y en el manual no aparece nada. Segun tengo entendido hay que aflojar la tuerca superior de las barras, sacar el muelle, comprimir la barra y dejar 160mm de aire. Agradecería cualquier guiaburros o explicación al respecto. No sería conveniente desmontar las horquillas y vaciarlas antes de echar el aceite nuevo? Es el mismo procedimiento?
Y en cuanto al aceite, entiendo que con el SAE 7,5 vale no? Mejor GRO o Bel-ray??
Gracias por adelantado. -
31 marzo, 2016 a las 12:28 pm #249813
Hola
Si pierde aceite tendras que cambiar el retén, si encima es la barra izquierda y la rellenas sin cambiarlo igual ensucias el disco y las pastillas y vas a tener mas faena si vuelve a perder.
Si te decides a hacerlo tu, afloja antes los tornillos de la tija superior que sujetan la barra y luego el tapón de la barra. Luego afloja los tornillos de la tija inferior y ya podrás sacar la barra. Acabas de sacar el tapón superior, y vacia el aceite si queda algo todavía.
Yo cambiaría los retenes de las dos barras, aunque la otra no pierda, y también los guardapolvos, y aprovecha para mirar como estan los casquillos de las botellas. Cuando vayas a poner el aceite, que es como has dicho, con la barra bajada y sin el muelle, cuando vayas rellenando ves moviendo el hidráulico para que entre bien y no quede aire.El sae del aceite, cuanto mas bajo, más fluído será y menos retendrá el hidráulico y al revés.
1 abril, 2016 a las 2:01 am #249838
Muchisimas gracias Sergi, hay algun tutorial que explique detalladamente el cambio de aceite y retenes de las horquillas??? porque la verdad estoy un poco pez!!! :)
1 abril, 2016 a las 2:29 am #249844
Aqui tienes uno que esta muy bien, si no prueba a buscar en youtube por si alguien hubiera puesto alguno, que suelen haber bastantes cosas.
https://todotrial.com/es/reportajes/item/4031-taller-cambiar-reten-de-horquilla.html#.VrpzhfCVurU
1 abril, 2016 a las 12:05 pm #249851
En el buscador google escribes lo que buscas referente al trial, mecánica, etc… seguido de todotrial y encontrarás infinidad de temas.
https://www.google.es/search?num=100&site=&source=hp&q=retenes+horquilla+gas+gas+todotrial&oq=retenes+horquilla+gas+gas+todotrial&gs_l=hp.3…1666.7727.0.7952.36.28.0.7.7.0.334.4295.0j12j8j1.21.0….0…1c.1.64.hp..8.22.2945.0.T2gzdCDkLBM
3 abril, 2016 a las 5:22 pm #249895
Sergi,
Entiendo que le aceite se vacia una vez quitada la barra, por la parte inferior de la barra no? Perdona mi ignorancia, pero que son los casquillos? Y por último, cuando se le echa el aceite nuevo con las barras bajadas a tope, la cantidad de 160 mm se mide con los muelles metidos o sin meter?
Un saludo crack y muchas gracias. -
3 abril, 2016 a las 11:15 pm #249906
El aceite puedes vaciarlo con la barra puesta en la moto, pero ya que las vas a desmontar…
El tornillo de vaciado si que los aflojaria con las barras puestas, aunque las saques de la moto después.
Los casquillos son unos anillos que van normalmente uno en la barra y otro en la botella, son los que realmente rozan al subir y bajar las barras, y normalmente van recubiertos de algun material antifricción, normalmente teflón, si estan desgastados, aparte de coger juego pueden marcar la barra o la botella. Uno suele estar en la parte baja de la barra y el de la botella en la parte de arriba de ésta, por debajo del retén.
Y la medida del aceite se mide, por norma, con el hidráulico puesto pero sin el muelle, si no te ves capaz de desmontarlo o ves que se te va a complicar, intenta averiguar la cantidad de aceite que llevan tus barras y asi te ahorras desmontarlo y medir.Un saludo
3 abril, 2016 a las 11:17 pm #249907
Por cierto si miras el tutorial que hay aquí, o como te ha dicho casiacero, lo veras mas claro, ademas de encontrar temas sobre el aceite y mas cosas.
