miércoles, abril 1, 2026
Problema carburación sin gasolina con 5a marcha en Sherco/Scorpa 2015
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Problema carburación sin gasolina con 5a marcha en Sherco/Scorpa 2015
    • #264106
      erik sebastia
        • Total:49
        Me encuentro con un problema. Cuando voy con la marcha más larga, en camino o carretera, la moto me hace vacíos como si se quedara sin gasolina.
        ¿Puede ser por una incorrecta configuración de la carburación aire/gasolina (tornillo mezcla)? ¿Demasiada rica en gasolina y con gas a fondo no le da tiempo a abastecer la cuba de gasolina?
      • #264109
          • Total:2410
          Esto te lo hace a medio gas, a 1/4, a tope de gas?
        • #264111
          erik sebastia
            • Total:49
            Hola Yoyi,
            A 3/4 y 4/4. Tengo en mente una gráfica de carburación, pero no se si aplica ya a posición de la aguja (posición media).
            A modo informativo, la moto en ralentí y 1/4 de gas saca bastante humo. Como si la mezcla fuera muy grasa de aceite cuando en realidad la hago al 1,2%.
            ¿Puede ser que consuma demasiada gasolina?
            Gracias!
          • #264113
            Jarrieta
              • Total:433
              La moto esta bien carburada o esta gorda? el humo, es muy blanco? mas humo al ralentí que en marcha?
            • #264117
                Yo tengo una sherco 2015 y lo que me hace a mi es lo siguiente
                Al tenerla muy fina de carburación para zonas y senderos «legales» pues al ir por ctra.
                a punta de gas la noto algo seca, sin embargo, cuando abro gas a tope, va mejor.
                Cuando subo a 900 metros mejora en ctra. (por la falta de oxígeno) pero empeora en
                caminos, con lo cual se queda como está, porque si le pongo chiclés mayores, irá peor
                haciendo trial normal.
                Ponle el regulador del aire manual y cuando vayas por ctra. ciérrale casi todo, verás
                que mejora, luego en caminos de 1,5 a 2,5 vueltas abierto y listo.
                https://www.google.es/search?hl=es&biw=1152&bih=592&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=tornillo+regulador+keihin&oq=tornillo+regulador+keihin&gs_l=img.3…28116.31740.0.32005.20.13.0.0.0.0.534.1440.2-4j5-1.5.0….0…1c.1.64.img..18.2.417…0j0i67k1j0i7i5i30k1j0i8i7i30k1.oJbl6hm_nNg
              • #264152
                pedropedales
                  • Total:497
                  a mi me da la sensacion que llevandola a mas de 3/4 de gas en 5ª vas castigandola demasiado, y esos extraños es porque la calientas demasiado. Saca la bujia despues de una zurra en 5ª a fondo y dependiendo del color que salga, la engrasas la carburacion para no fundir el piston.
                • #264183
                  erik sebastia
                    • Total:49
                    Gracias a todos por las respuestas,
                    Voy a revisar bien lo que comentáis.
                  • #264192
                    Jarrieta
                      • Total:433
                      Si está bien carburada, a mi paso algo parecido, (una TXT 280 Pro, carburado Keihin PWK 28 mm, baja: 48 Alta: 122 Aguja: JJH tercera ranura desde abajo), en marchas largas por caminos, a partir de más de ¾ de puño de gas, parecía que le faltaba gasolina, incluso algún picado de biela espontaneo. Después de probar en una recta, al sacar la bujía, me encontré con esto:
                      La zona clara se corresponde con la salida del escape. Después de mucho preguntar mecánico, al releer en un post antiguo:
                      http://todotrial.mforos.com/61182/8846207-pregunta-sobre-keihin/
                      Cuando compre la moto de segunda mano el propietario me regalo una caja con multitud de repuestos, para la ITV, etc., entre estos una campana del carburador a la que no preste atención, pensaba que era de repuesto. Después de leer el artículo, automáticamente desmonté el carburador y me encontré que la campana era del Nº 4 y la que estaba en la caja era la del Nº 3,5 la que le correspondía. Después de cambiarla en alta ya no va seca y tampoco pica, va muy bien, aunque no abuso. El tornillo del aire lo llevo abierto unas 2 vueltas , e instale uno manual como Casiacero, vivo a nivel del mar justo, pero en menos de 10 Km puedo estar a más de 1000 m y lo voy regulando.
