martes, octubre 6, 2026
poyator dijo:
    • #188981
      Hola a todos los colegas del foro.
      A ver si alguien me puede aclarar y ayudarme con el problema que se me ha planteado.
      Resulta que tengo una edition-02 a la que siempre le a arrastrado el embrague.Revisada de P a PA y esta todo correcto.Uso aceite de transimison Motul Transoil 10-30.
      Bueno,pues tengo un cuñao que es mu entendido en esto de los apis,los sg,los girasoles y los de primera prensa por los cojones.y me recomendo uno que es el Castrol SLX longlife II +506 01.
      Yo al pronto,pense que no era un aceite apropiado ya que este aceite es el que usa el grupo Volkswagen para aceite de motor de larga duracion,pero como era un 0W30 y se lo habian recomendado en un taller especializado de trial,no dire cual por si las moscas,pues se lo eche y el resultado es el siguiente.Arranco y la moto suena como si tuviese 30 años,tiene una gran rumorosidad y suena a caharro viejo.Salgo a dar una vuelta y empieza a hacer un zumbido del carajo como si hubiese tierra dentro del cilindro,que no tiene nada que ver con el aceite del cambio pero coincidio ese ruido de roce que desaparecio al cabo de un rato,era como si el ventilador estuviese rozando con el marco pero este estaba parado.
      Bueno,el tema de arrastre del embrague persiste asi que como no me molo nada lo del ruido,he optado por sustituirlo.
      Cual ha sido mi sorpresa cuando he aprovechado para revisar los discos y he notado que los discos se pegaban unos con otros de una forma exagerada,es como si el aceite entre ellos,en vez de aceite fuese loctitec exagerando un poco.Bueno,pues resulta que se ha despegado todo el ferodo de las partes exteriores de los discos hasta el punto de que puedo coger la banda de ferodo con una mano y el disco con la otra.Se ha despegado de forma limpia pero solo en la parte exterior,es decir,las caras que pegan a la tapar del embrague de todos los discos.
      Evidentemente,me toca cambiar embrague y quisiera que algun entendido en la materia me pueda explicar que ha podido pasar.Con mis cortos conocimientos,emtiendo que la causa de ello es que por lo que sea ese aceite no es apropiado para mi moto y hace que se peguen en exceso por lo que al accionar el embrague,la campana tira del conjunto de discos forzando a que se despeguen,pudiese ser.
      Que discos me aconsejais que monte???
      Precio,tienda???
      Ya por ultimo,que aceite me recomendais para el embrague que evite que arrastre???
      Perdonad por el ladrillo.
      Gracias y urge que estoy parado.
    • #188982
      para empezar, un aceite de motor de coche no se puede echar al campio de una moto… por qué? porque lleva aditivos antifricción…. con lo cual se te podía haber generado un problema de patinamiento de embrague…
      te sonaría a cacharro viejo porque ese aceite a lo mejor es demasiado fluido…
      discos a montar? consulta en scottishtrial por ejemplo…
      aceite? pues se ha hablado del GRO para las gasgas otras veces… y sino siempre te quedará el ELF HTX 740…
    • #188983
      Amigo poyator, dale las gracias a tu cuñao. Te ha jodío el embrague.
      Si no estoy equivocado, éste Castrol que dices es el que ponen en BMW y VW para transmisiones automáticas que rinden un PAR máximo como 50 veces la de tu moto. Por eso necesitan que los discos «se peguen» y no patine el embrague.
      Sigue la recomendación de Juanan y ponte en manos de expertos. Llama a Scottish o utiliza su foro. El embrague de la Edition no tiene que dar problemas.
    • #188984
      Ok.
      Leccion aprendida.
      Gracias a juanan y a juvenil por la pronta respuesta.Os mantendre informados.Quiero/necesito cambiar los discos y probare con otro aceite a ver que tal.
      Ya os contare.
